Hello.
Van egy Technics ST-GT630 tunerem és az a baj vele, hogy nem rögzíti le a befogott adást. A kijelzőn van az un. "QUARTZ LOCK" felirat a STEREO-val együtt és az a baj, hogy többször, vagy egyfolytában villog, mintha nem tudná befogni, vagy "lenyugtázni" az adást...Némelyik adásnál nem, de az esetek kb. 80%-ban villog, mi lehet vele a gond? Összehasonlítottam más tunerrel és egyik sem csinálja ezt. Ha a központi kábelen jövö adásokat nézem, ott is csinálja, de nem mindegyiknél. Az antennaerősség minden esetben jó volt. Mit lehet vele csinálni?
Ha kell, csinálok még fényképeket.
Köszi,
Karcsi
Üdv! SA-EX100 aktív hangfalról van szó, a magassugárzója alig szól, szoktak ezek az elektrosztatikus hangszórók így megdögleni?
Nemrég került hozzám egy Denon AVR-1306-os erősítő, aminek az előéletét nem tudták megmondani.
Az a hibajelenség, hogy bekapcsoláskor elindul, a gomb körül a zöld LED villog, de kb. 4-5s múlva kikapcsol, és pirosan villog.
Valamelyik végfokra gondoltam startból, kikötöttem, de nem változott semmi.
A végfokok nem hibásak, legalábbis zárlatra nem zárlatosak, 200ohm-ig nincs ellenállásuk sem.
Ahogy nézegettem a 1603-nak a rajza közel azonos, de nem nagyon tudom hogy hova nyúljak :)
Update , Az AVR-1603 rajz eléggé hasonló , a 72. oldalon lévő rajz szerint Q101,Q102,Q103 lévő tranyók nincsenek bekötve , Q104 pedig egy sem zárlatos , folytatom a Protektet indító dióda kiszedésével és meglátjuk , honnan jön a jel hiszen lehet fals is.
Olyan problémám lenne, hogy adott egy ilyen Philips HTL 9100 4.1 Soundbar, aminek a hátsó hangfalai az elsőről levehetőek és vezeték nélkül csatlakoznak a főegységhez akárcsak a subwoofer.
![](https://img.ebay-kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/53/534ed2c7-8a5f-48be-876a-68e215c36b34?rule=$_59.JPG)
A probléma az lenne, hogy a főegységből a hang akadozva jön ki, Próbáltam Optikán/Bluetott-on/ és a helyzet változatlan, bárhonnan küldök be hangot akkor a főegység nem igazán szól úgy, ahogy kellene, mintha minden másodpercben kb 0.2 másodpercig adna csak hangot.
Természetesen a levehető hangszórók és a subwoofer tökéletesen működnek, ott a hang megfelelően képződik, semmilyen elváltozást nem tapasztaltam.
Találtam hozzá manuált az oldalon : https://elektrotanya.com/philips_htl9100-12_ver.1.0_sm.pdf/download.html
A következő lépés az, hogy a többi bemenetet is megpróbálom letesztelni, hogy azoknál is fennáll a hiba ugyan így vagy esetleg van olyan bemenet ami működik, de egyenlőre az Optikai és a Bluetooth ugyan azt a hibajelenséget mutatja.
Esetleg van itt valaki, aki javított már ilyet? Szeretném megmenteni mert jó kis készülék és nagyon tetszik a vezetékmentessége, annak ellenére, hogy nincs benne csak DTS és ProLogic II dekóder, de az otthoni célokra teljesen megfelelő.
