3 próbálkozást után sem tudtam csökkenteni a LED-k áramát. 37V-ot kap 540mA-en 4 vezetéken 88db LED amit cseréltem (mindet) (2 x 11 db sorban 1 vezetéken).
A sikertelen 3 próbálkozás:
1. Klasszikus a Fet melletti kis értékű ellenállással (nyíllal jelölt, csak itt nincs visszaállítva eredetire azaz 4 db 0,1 ohm ||-osan).
2. Mikrovezérlő figyeheti (ellenállás arányt megváltoztattam a legközelebbi piros kör).
3. Vezetékenként soros ellenállással (balra csatlakozónál lévő piros kör).
Ennyit tudtam rajz nélkül (ami hasonlót találtam ott csak a LED-ekhez a csatlakozó van amit szintén felrakok azt egyértelműség kedvéért).
Szívesen fogadok még ötleteket, amit előre is köszönök, makittib.
Tisztelt kollegák!
A következő problémám akadt ezzel a monitorral. Mikor hozzám került nem volt kép rajt. Az inverterben hibás volt a PF801 jelzésű biztosíték, a Q805 jelzésű FU3024N típusú fet, valamint a Q808 és Q809 jelzésű C5707 típusú tranzisztor. Ezek cseréje után megjött a kép , csakhogy amikor nem volt képtartalom és cak simán készenlétiben volt a monitor a kijelző fehéren világított. Ha bekapcsoltam a számítógépet és a monitor kapott vezérlést a kijelző jól működött.
Nem tudom mi lehet a probléma, ezért kérem a segítségeteket.
Üdvözletem, sziasztok!
Adott egy Videosec-Hungary LCD-20P cimkés monitor (Made in Taiwan).
Tápjavítás után (külső tápos, 12V 5A) DSUB bemenetről kifogástalan, de analóg jellel sem a BNC, sem az Svideó bemenetről (Y/C) nincs kép, max. üres, kék háttér.
Ilyenkor klf. üzenet jelenik meg: no signal, out of range, video loss.
Az U815 pozíciószámú Weltrend WT8853 104 pin-es IC pár perc után tűz forró, kézzel nem lehet megfogni (BNC OUT fölötti IC).
Sem a monitorról, sem az IC-ről semmiféle adatot nem találok a neten. Még a gyári honlapon sincs ez a típus.
Érdekes, a bemenet váltások esetén a jel hiányában kék háttér van, amely az analóg bemenetekre váltáskor csak a kijelző 1/3 részét tölti ki, az OSD üzenet egyébként középen van.
Ismeri-e valaki ezt a súlyos (igen nehéz!) vagyonvédelmi monitort?
További szép napot mindenkinek.
Üdv: Sándor
Adott egy ilyen monitor:
Philips
233V5LSB/00
Igy nyilvanul meg:
YouTube
Megprobalhatok valamit, vagy kuka az LCD?
Minden jot,
Janos
