GATEWAY EV700A
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
1.1 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar gateway manual?
    GATEWAY EV-700A EV700A EV 700
BENQ G920WA led monitorhoz flash tartalmat keresek
Sziasztok! Keresek a címbéli monitorhoz flash tartalmat (mentést). RTD 2122L (vagy RTD2120L) procit cserélni kellett, de program nélkül nem működik sajnos. Köszönettel előre is. Üdv: Sándor
Fujitsu Siemens Scenicview X17-2 tápja nem indul!
Üdv! Fenti monitorral bajlódok... A tápban a primér pufferkonditól tovább nem megy semmi, szépen tartja a 315V-ot! A vezérlő IC, TEA1533AP nem kap tápfeszt, és az IC 1OHM-os előtét ellenállása is szakadt! A trafóra gyanakodok, hogy ő lehet a fő bűnös, mivel azon a kivezetésen, ahol a vezérlő IC tápfeszének kellene kijönnie, nem jön ki semmi. Nagy a gyanúm, hogy túlmelegedett, menetzárlatos lett, és kilőtte az előtét ellenállást, illetve magát az IC-t is, mivel látok rajta egy tűszúrásnyi lyukat a Philips felirat közepén. Honnan lehetne trafót beszerezni ehhez? Lehet egyáltalán? A rajta lévő adatok alapján nem találtam sehol. Ezek vannak rajta: 3138 188 77531 LS-PH03P-002 LSE-B3 0347F3 Nem biztos, hogy a fenti logikám helyes, nyugodtan javítson ki bárki hozzáértő, mert ugyan járatos vagyok elektronikában, de kapcsoló üzemű tápokkal eddig nemigen foglalkoztam! Köszönöm előre is :bow:
Samsung SyncMaster 920n kijelző "elmosódik" időnként. /Megoldva!!/
Sziasztok. Került hozzám egy a címben jelzett monitor "megnézésre". A jelensége az volt, hogy bekapcsolás után csak "kattogott" mintha relé lenne benne, és a power led is csak villogott. Szétszedés után az első volt az elkók cseréje, bár tudtam, hogy nem ez oldja meg a problémámat. A kattogás az inverter felől jött, és a tápot is lehúzta kattanáskor. A fénycső hibáját kizártam, egyrészt teszt fénycsővel, másrészt a kattogás fénycső nélkül is meg volt. Gyorsan ki is cseréltem az inverteren levő hibrid áramkört amitől a monitor látszólag megjavult. Össze is raktam, és járattam teszt képen (most is az megy). De majd 2 órás működés után vettem észre, hogy időnként mintha szellemképes lenne, azaz a képernyő bizonyos részein ilyen zöld színű csíkozódás látszik. Van valakinek ötlete? Vagy találkozott már valaki ilyen hibával? Köszi. Ha szükséges megpróbálom lefotózni a hibajelenséget.
Monitor tápegység helyettesítése
Szép estét mindenkinek, sziasztok! Egy ipari CRT monitor hiányos és hibás tápegységét kellene pótolnom, helyettesítenem. A 12V egy külön AC/DC táppal sikeresen megoldva. A fő gond a kb. 102-105V (B+) tápfesz előállítása, amely kb. 50W teljesítményt igényelne. Keresgettem a neten, de nem találtam olyan önálló AC/DC tápot, ami kimenete megfelelne a fentieknek. Gondoltam külön trafós táppal előállítani a kérdéses feszt. és teljesítményt, ehhez meg trafót nem sikerült találni, ami nem autótrafó jellegű (csak leválasztott 100V lehet) és lehetőleg mágnesesen is árnyékolt. Volna-e valakinek tippje, ötlete a mielőbbi, sürgős megoldásra? Előre is köszönettel: -sándor-
