Üdv mindenkinek, egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy Syncmaster 913vm, ami jó pár évig jól szolgált, de ma reggel nem volt hajlandó elindulni.
Ha bekapcsolom, kb 5 másodpercenként elalszik a zöld led, majd szinte azonnal megint kigyullad. Közben halványan látom villanni a tft-t minden alkalommal. Ha gépre dugom, akkor a villogás felgyorsul, kb másodpercenként.
Szétkaptam, nalám a tápon kettő nemhogy púpos, már megfolyt/száradt kondi volt (820 uF 25v). Nagy sietve kikaptam őket, jobb híjján beraktam 2db 1000uF 25v-os kondit, illetve kicseréltem még két 1000uf 10v-osat ami kicsit gyanús volt, illetve egy 47uF 50V-osat. Összeraktam, bekapcs, és semmi változás...
Találtam service manualt itt a tanyán, de pont a tápról semmi nincs benne, csak IP boardnak nevezik és kész... ha valakinek lenne valami tippje, esetleg volt már ilyen gondja, megköszönném a segítséget. :)
Üdv , hoztak egy ilyen márkájú monitort , az a problémája ,hogy a menű jó , a megjelenített kép hoki , másik kijelzővel is ugyan ezt csinálja , még nem próbáltam rá másik vezérlőt , de felrakom ide , legyen min csámcsogni , csatolok képet is.
Kép
Előszőr kezdek neki lcd monitor javításnak, tanácsokat várok.
Hiba: bekapcsoláskor 1-2 másodpercig van kép aztán elmegy a led világít.
Tápegység elkok-nak cserélésével kezdeném, már kiszedtem őket.
Ami benne volt:
- 4db 1000uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.035 Ripple Current 1900)
- 2db 470uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.060 Ripple Current 1210)
- 1db 220uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.130 Ripple Current 640)
- 2db 150uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.130 Ripple Current 640)
Az lenne a kérdésem, hogy helyettesítésnél mennyire kell figyelni az impedancia és erre a Ripple értékre?
Helyettesítőnek találtam hasonló értékű kondikat, csak az a baj, hogy egyik sorozatban sincs meg az összes kapacitás érték.
1.
Rubycoon ZLJ sorozat 25V 105C
1000 uF Impedance 0.028-0.084 Ripple Current 2500
470 uF Impedance 0.053-0.16 Ripple Current 1700
220 uF nincs ebből a sorozatból
150 uF Impedance 0.17-0.51 Ripple Current 700
2.
Rubycoon ZL sorozat 25V 105C
1000 uF Impedance 0.021-0.053 Ripple Current 2360
470 uF Impedance 0.038-0.12 Ripple Current 1430
220 uF Impedance 0.072-0.22 Ripple Current 760
150 uF nincs ebből a sorozatból
mi a különbség a két széria között, kombinálhatom-e a kettőt illetve hol tudnék megfelelőkondikat venni,
elég-e csak a kapacitás-feszültség-hőm hármas értéket figyelni, vagy az impedancia, ripple fezs. is fontos?
Van egy másik lcd monitor is aminek vibrál a képe, ott merre induljak el a hiba kereséssel.
Üdv: Misi
Sziasztok! Szerintetek ezt mi okozhatja?
Az eszköz saját, és megmenteném tartaléknak, ha lehet. :-) Eleinte ugyanebben a sávban csak villogott, majd egy ideje konstans ezt mutatja. HDMI1-2, és Display port 1-2-n is kipróbáltam, ugyanez jön az összes porton, tehát a kábelhibát kizárnám, de az ördög persze sosem alszik.
Segítségeteket előre is köszönöm szépen!
