Üdv mindenkinek, egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy Syncmaster 913vm, ami jó pár évig jól szolgált, de ma reggel nem volt hajlandó elindulni.
Ha bekapcsolom, kb 5 másodpercenként elalszik a zöld led, majd szinte azonnal megint kigyullad. Közben halványan látom villanni a tft-t minden alkalommal. Ha gépre dugom, akkor a villogás felgyorsul, kb másodpercenként.
Szétkaptam, nalám a tápon kettő nemhogy púpos, már megfolyt/száradt kondi volt (820 uF 25v). Nagy sietve kikaptam őket, jobb híjján beraktam 2db 1000uF 25v-os kondit, illetve kicseréltem még két 1000uf 10v-osat ami kicsit gyanús volt, illetve egy 47uF 50V-osat. Összeraktam, bekapcs, és semmi változás...
Találtam service manualt itt a tanyán, de pont a tápról semmi nincs benne, csak IP boardnak nevezik és kész... ha valakinek lenne valami tippje, esetleg volt már ilyen gondja, megköszönném a segítséget. :)
Rendeltem két dual-fet-et azonos típust, kipattintottam a zárlatosat, be az újat, és lám el is indult a monitor. A tápban a többi elkót is kicseréltem utána hogy egy darabig még ne legyen vele gond :) Így postával, kondikkal együtt 2900 Ft-bol kihoztam a javítást.
Na szóval, ma méregettem kicsit, az egyik dual fet tényleg döglött, uh most nekiállok keresni valami használhatót a helyére ami lehetőleg nem túl drága.
Nekem is van2 db belőle.Már lassan 6 éves az első, még nem kellet macerálni, de a másik (4 éves) már csinálta ugyan ezt a hibát.
Kiderült, hogy a fénycső inverter trafója adta meg magát.
A Kerekesbe (HQ) kapható hozzá. Azt nem mondom, hogy olcsó volt 6500 körűl, mikor én vettem, de megérte.
Azóta kifogástalan.
kocici
Köszi a tippet, majd megmérem a trafókat is, de remélem csak fet lesz, nagyon sokat nem szeretnék rákölteni.
Szia Rattanee!
Ez a villogás annak a jele, hogy a táp próbál indulni.
A teljes feléledésben elképzelhetően valami zárlat akadályozza meg.
Általában az inverter FET-ei szoktak zárlatossá válni az efféle tápszűretlenségek folytán.
Nem mind, van, hogy csak egy.
Mérj, mérj, mérj. :)
Üdv Tibi.
Komolyabb guglizás után hasonló tippre bukkantam hogy vmelyik dual fet halott. A hétvégén megmérem őket, most nem volt időm beizzítani a dolgokat, sajna nincs állandó fűtés a műhelyemben, és nem volt időm befűteni hogy komolyabban foglalkozzak vele, csak a ránézéses orvoslást alkalmaztam :) 4501-es dual fetek vannak benne, HQnal talaltam megfelelot, de 600 ft/db kicsit soknak tűnik, van valami olcsóbb alternatíva a helyére esetleg, nem tudja valaki?
