Szép estét mindenkinek, sziasztok!
Egy ipari CRT monitor hiányos és hibás tápegységét kellene pótolnom, helyettesítenem. A 12V egy külön AC/DC táppal sikeresen megoldva.
A fő gond a kb. 102-105V (B+) tápfesz előállítása, amely kb. 50W teljesítményt igényelne.
Keresgettem a neten, de nem találtam olyan önálló AC/DC tápot, ami kimenete megfelelne a fentieknek.
Gondoltam külön trafós táppal előállítani a kérdéses feszt. és teljesítményt, ehhez meg trafót nem sikerült találni, ami nem autótrafó jellegű (csak leválasztott 100V lehet) és lehetőleg mágnesesen is árnyékolt.
Volna-e valakinek tippje, ötlete a mielőbbi, sürgős megoldásra?
Előre is köszönettel: -sándor-
2011, October 31 - 17:18
#1
Kalex szembeforditos trafomodszere miert nem jo? Miert akarod feltetlenul hogy a monitorba legyen benne, kulso tapra is meglehetne elegansan oldani a monitort es egybol meglenne kint a 12V, 24V-od is. A trafokat olcson VHS rekorderekbol kitermelhetned.
Vagy akar tobb trafo sorbakotesevel is elerheted az AC 70V-80V-ot (vagyis DC 100V-ot)
Mint lentebb már írtam, a hely eléggé korlátozott.
Maga a monitor egy további zárt dobozban foglal helyet, ami tartalmazza a gép vezérlő elektronikáját és egyéb más alkatrészeket.
Ezen belül lehet csak "garázdálkodni".
VHS témával sohasem foglalkoztam, nincs ilyen jellegű alkatrészem.
Tehát mindenképpen a monitor dobozán belüli, oldalfalon elhelyezett táp jöhetne szóba, az eredetivel közel megegyező vagy kisebb méretben (kb. 120x200x70mm).
Üdv: -sándor-
Milyen típusú monitorról van szó? Én is javítottam elég sok ipari monitort, és van egy csomó alkatrészem is. Hátha tudok segíteni az eredeti felépítésében.
Üdv! Zoli
Szia Zoli!
A monitor tipusa: ADT gyártmány, DCC-142050-02, ez egy BOSCH CC220 elektronika monitora.
Ha tudsz segíteni, érdekelne a videó vezérlés adatai, mivel jelenleg a monitorból nem tudtam még visszafejteni.
Nem CGA, nem EGA és nem VGA. A sor és képszinkron értéke és azok előjelei megkönnyítenék, hogy képet tudjak varázsolni rá az asztalomon is.
Pillanatnyilag találtam egy megfelelő trafót, azzal üzemel, de még nem tökéletes.
Az eredeti tápját teljesen szétbarmolták, kibelezték valami pesti szervízben, ezért azt már eredeti állapotában esélytelen visszaállítani.
Üdv: -sándor-
Szia Sándor!
Bocs, hogy csak most jelentkezem, de Debrecenben dolgoztam egész héten. Sajnos a fenti monitor javításában nem tudok segíteni, mivel ilyen típust még nem javítottam. Ötletként annyit tudok mondani, hogy, ha a tápja megy, de a kép nem kielégítő, a kondikat kéne végigmérni és cserélni, mert nekem az ilyen régi készülékeknél általában ez szokott előfordulni, ha nincs széttekergetve.
Üdv: Zoli
Szevasz asanci ha valahol tudnál még keriteni ELEKTRON orosz szinestévé tápját mind a két feszűltséget megoldaná, ott a B+széles sávba álitható.
Japán csöves Colorion vagy Videoton Super Color tápja zokszó nélkül tudja azt ami neked kell, sőt még a 12V körüli feszt is meg tudod oldani vele...Egyszerű mint egy faék és javítani sem bonyolult...Amúgy mi lelte a régi tápot, hogy ki kell váltani? Esetleg másik monitor sasszijával meghajtani a képcsövet? Milyen felbontáson megy,milyen jelet fogad? Játékautomatákban, bankautomatákban szoktak még idióta felbontású és jelű monitorokat használni.Van egy azt hiszem reuters márkájú bontott cuccom (a komplettet már elígértem), képcső nélkül, de a tápja megvan, igaz nem néztem meg, mit ad le. 12 collos színes csövet hajtott...
Még egy ötlet: a régebbi kétpaneles Funai tévé tápját is beépítheted, vagy bármilyen színes tévébe való tápot, ami 51cm-es csövet hajtott. Ott a sortápfesz 115...120V körüli, de általában egy potival, vagy a visszacsatolás megpiszkálásával beállítható.Kevéssé elegáns, de olcsó megoldás, ha egy tévé sassziból ami egybe van építve, kikanyarítod a táp részét (egyszerűbbeket érdemes választani, ahol a táp jól elkülönül és nincs külön készenléti rész,pl: Recor-Osaka, Régebbi GoldStar, Samsung, stb), és átdobozolod az igényeknek megfelelően. Kicsit sufni tuning, de ha szépen megcsinálod olcsón kijössz és működni is fog...
TamásBP
Szia Tamás!
Először is köszi a tippeket, sajnos én már csak monitorokban gondolkozom, a TV-s cuccaimat már vagy 10 éve kiselejteztem. Ezért is várom nagyon Tőled az igért monitort és a többi cuccokat.
Ezt a monitor tápot valaki előttem szétbarmolta, nem tudta megjavítani, kibelezték és egy kókány áttekert trafóval próbálta a 100V-ot előállítani, ami most végleg kimúlt.
A 12V korrektul megoldva külön kis táppal, az oké.
Én rendesen és megbízhatóan szeretném mielőbb megcsinálni, ha lehet.
Ami a meghajtás: valszeg EGA szintű lehet, nem tudom, csak a monitor van nálam. CGA-nál magasabb freki, de VGA-nál kisebb.
De a táp a lényeg.
Én is gondoltam régi külön tápos CRT monitorok tápjára, szerdán szétnézek bontóban. A rendelkezésre álló hely is befolyásolja a kivitelezést.
Mégegyszer köszi a tippeket.
Üdv: -sándor-
Szerencsére az "elvtársak" kivonulása óta nem láttam orosz színes TV-t, pedig anno rengeteget szívtam velük. A kis színes TV-jük tápjával voltak gondok, megbízhatatlanok voltak, bonyolultak voltak, jó, hogy már múlt.
Viszont egy gép monitorába azért megbízható tápra lenne szükség.
Üdv: -sándor-
Szevasz Sándor az az элэктроника volt amiről beszész én az мп41 tápról beszélek ami kinyirhatatlan .Amikor nem boldogultam a kűlföldivel illetve nem volt alkatrész egy szerűen betettem hejette ,és műxik a mai napig.
egy régebbi orion, vt, táp sem lenne elvetendő gondolat....
Üdv, Z
Igaz, nem elegáns, de korrekt megoldást ad, ha két 230/24V-os trafóval oldod meg a dolgot. Két feltétel: 1. mindkét trafó 2x12V-os tekercseléssel rendelkezzen. 2. Az egyik legalább ne középmegcsapolésos legyen.
Üdv! Kalex
Nem igazán férne el a rendelkezésre álló helyen 2 db 50-60VA-es trafó, no meg ugye mágnesesen árnyékolt kellene a képcső mellett.
Inkább önálló kapcsolóüzemű tápra gondolok, mint megoldás.
Üdv: -sándor-
Szia Sandor!
Mintha a gyürüs maggal nem lenne ilyen gondod!? :-)
Kari
Gondoltam toroidra, de hol van hírtelen 230/100V 50-60VA-es?
Mégiscsak a kapcsolóüzemű táp lenne jó (ha lenne).
Üdv: -sándor-
HAli Sanyi!
"Gondoltam toroidra, de hol van hírtelen 230/100V 50-60VA-es?"
Haat?-pl.- itten :-): https://www.distrelec.hu/ishopWebFront/search/luceneSearch.do?dispatch=f...
(314 fele gyürü magjuk van...)
Kari
Nekem vannak különféle helyettesítő moduljaim, ha érdekel keress meg: www.nippur.hu
Szervusz asanci!
Vedd fel a kapcsolatot, peter30 kollégával, talán van rá megoldása:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/trafok-vegyesen
exGelkás
Sajnos a ......de érte kell jönni és válogatni belöle..... feltételt nem tudom teljesíteni.
Üdv: -sándor-
