Kedves Olvasó!
Néhány hónappal ezelőtt bukkantam rá a címben szereplő remek szerkezetre, melyre egykor sokan méltán büszkék voltak.
Az eszköz eléggé gatya állapotban volt, a burkolatokat borító szines fólia levált, sok helyen korrodált az alumánium lemez is, valamint a készülék nagy része üzemképtelen volt. A belselyéből a több évtizedes poron kívül szénaboglya és más mezőgazdasági "termékek" is előkerültek.
Néhány órás bontás alatt sikerült lemezíteleníteni és kideríteni a problémákat. Néhány törött biztosíték, zárlatos kondenzátor és felszakadt forrasztás rendbe tétele után életre kelt és tette a dolgát, a frekvencia mérőt leszámítva. (200V-t már mértem a kimeneten, igaz terhelést még nem látott)
Újabb néhány órás keresgélés után ráleltem a hibás elemre, ami miatt e sorokat is írom. A frekvenciaváltó bemenetét található egy SN72710 (másnéven ua710) komparátor IC. 14 lábú DIL tokozású. Ez ment benne tönkre.
Amennyiben Kedves Olvasó rendelkezel a fent említett IC-vel és szívesen kötnél "üzletet" kérem jelentkezz.
Köszönöm, hogy elolvastad.
Üdvözlettel:
Huszár Tibor
Az alábbi linken látható műszerbe keresek akkut. Az egyik fotón látszik, egy 2,7 és egy 4,05 V-os akku kell bele.
Itthon nem találtam sehol, pedig áttúrtam a netet. Tudnátok esetleg ajánlani egy boltot, vagy esetleg valamilyen alternatív megoldást?
http://www.radiomuseum.org/r/siemens_multizet_v.html
Üdv.: nils
Kedves Kollégák ! Egy érdekes műszer úszott fel a vakerán. A gép arca a mellékelt képen látható. A gép típusa WO-03/2.
Ez a gép nekem nagyon ismerős. Akárhogy néztem a fotóit, az jutott az eszembe, hogy ezt a műszert a HTSZ, vagy pedig az ő emlőin nevelkedett bérmunkázók (pl. a tolnai GÉM) gyártották. És szerintem a 90-es években. Úgy rémlik, hogy még a Rádiótechnikában is hirdették, de nem emlékszem, hogy ki és melyik számban.
A doboz, a műszerlábak mind-mind itthoni gyártmányoknak tűnnek, mégpedig olyanoknak, mint amilyeneket a 80-as évek közepétől gyártottak hordozható műszerdoboznak. Mint pl. a HTSZ TR-0619 W024 wobblerscope doboza, ez is olyannak látszik, csak a 80-as évek barna dizájnja+alfaset feliratok helyett egy "modernebb", fehér dizájnt+divatosabb 90-es évekbeli színes feliratokat kapott. A kép hátterében levő padlólapok alapján még akár a doboz ugyanaz a típus és méret is lehet, mint a TR-0619 W024-é.
Ha bárki tud, akkor segítsen nekem legyen szíves (GBenyovok előnyben !). Köszönöm szépen. Igazából a kíváncsiság miatt érdekel. Ha akadna valahol hozzá gépkönyv, rajz, bármilyen információ, annak nagyon örülnék.
(Nem tudtam dönteni...)
LCM3-at vagy Tranzisztor(komponens) tesztert építsünk ? Vagy mindkettőt külön-külön ? Legjobb lenne egy dobozban a két műszert ! :
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=dvKC9ZcVG9o
Készítenék ilyet...
LEGÚJABB!(Az előző készülék csak 1 LCD-t használó két készülék volt egy dobozba építve) De ez az igazi:
http://www.youtube.com/watch?v=Q0aC8CMcU9Y
http://www.youtube.com/watch?v=8kRVzIejB1Q
