Szép napot mindenkinek. A gép csak rövid programon mos. Amúgy már az elején leáll és világít a középső zöld. Meg a piros szerszám. De néha menet közben áll meg. Az ügyfél szerint. Mert most, hogy itt állok, ülök mellette, természetesen müxik.
Ötlet?
Van itthon egy Deawoo mosógépünk és ma reggel panaszkodott az asszony, hogy nem tud mosni, mert valami hibakódot dobott ki. Ez a hibakód" b1" jelzést mutatott és nem inndult el. Még a vizet sem töltötte bele. kerestem, hogy mit is jelenthet, de a Deawoo mosógépeknél nem találtam ilyen hibakódot. Tudja valaki, mit is akar ez jelenteni?
Tibi
Kellemes Húsvétot kívánok mindenkinek!
Fent nevezett mosogatógép lehetséges hibájáról szeretnék érdeklődni.
A probléma az hogy a program indítása után elkezdi venni a vizet, majd nem egészen egy perc múlva ki is nyom a lefolyón egy-két litert.
Ezek után kigyullad a víz hiba jelző és folyamatosan veszi a vizet majd rövid időközönként újra kinyom egy keveset.
Az ajtaját kinyitva áll az aljában a víz. Ha megállítom a programot ( reset ) szépen kiszívja az összes vizet és megáll.
Gondolom érzékeli hogy sok benne a víz ezért nyom ki belőle de ezt csak én gondolom. Mi érzékeli benne a vízszintet és vajon miért jelez vízhibát? Köszönöm ha van valami ötlete valakinek, esetleg szervízkönyv vagy valami leírás. Ha jól olvastam egy régebbi témában ami fűtéssel volt kapcsolatos, van ennek valami teszt programja. Azt hogy kell indítani és mit lehet vele vizsgálni?
Üdv Majzinger
Segítségeteket kérném az alábbiakban:
AEG Protex Plus mosó-szárítógép E20 hibakóddal megáll. Elindítok egy 3:05 perces programot, ajtót bezár, 5-10 másodpercig elindul a lugszivattyú, kicsit megáll, majd 1 perc múlva megint 5-10 másodpercre, és utána kb. 10 percig semmi életjel, csak az idő számláló számlál vissza. Majd gondol egyet feltölti vízzel a gépet és rendesen mos (fűt is) a leeresztési fázisig. Ott elkezdi kiereszteni a vizet egy ideig és E20 hibakóddal megáll. Ha jól olvastam ez a kiürítéshez kapcsolódó hiba, csak nem értem mi okozza.
Amiket átnéztem:
- lugcső nem koszos
- lugszivattyú cserélve
- vízszintszabályozó cserélve (Másik AEG 7kg-os gépből kiszedve ami nem pont ugyan olyan de a hibajelenség ugyan az ennél is)
- fűtőszálak nem zárlatosak
- motor inverteres tehát szénkefe gond kizárt
Adat tábla:
ITT
Ennél a típusnál nem tudom elindítani a "teszt módot" a (Start+legközelebbi gomb-al), erre is szívesen vennék valami ötletet hátha a hiba törlése megoldaná a problémát.
Köszönettel: G.
