GE H87
Type: (GIF)
382.9 KB
Looking for similar ge manual?
    GE H-87 H87 87
11ak37 chassis: gyenge vétel VHF-en
Üdv mindenkinek ! A következő hibához kérnék tőletek tippet : 11AK37 chassis, ( TV: Pacific, PTV 7004 ): VHF-en gyengébb a vétel, UHF ok. Nekem elég egyértelmű volt, bele is raktam az új tunert, és láss csodát : a hiba maradt ! Minden ötlet jól jönne, köszi !
Grundig CUC6300 P37-060 segítségkérés hibakeresésben(az ok körülbelül megvan, csak megerősítés kéne)
Sziasztok. Ezzel a televízióval lenne olyan gondom, hogy 5-10mp-enként periodikusan elmegy rajta a hang egy fél mp-re. A végerősítő IC-re(TDA7245) gyanakodtam, mivel van neki standby módja, és egy kis kapcsolással van a standby lábára a tápfesz rákötve egy zenerrel, ez felelős azért, hogy bekapcsoláskor stabil tápfeszültségnél induljon csak be a végerősítő IC. Mint utóbb kiderült, ennek semmi baja, és a scart kimeneten sincs hibajelenség, így maradt a hang-kép demodulátor ic(TDA5940), amiben a scart be/kimenet vezérlése, és a hangerőszabályzás/mute van. A mute rész rendben, azonban a hangerőszabályzó feszültség(0-5v közt van ált) amikor némul a cucc, fogja magát és lemegy fél voltra. Ez a feszültség a tv-t vezérlő mikrovezérlőből jön(tipusa XC88654P), melynek kimeneti lábán közvetlenül megfigyelhető, hogy a hangerőszabályzó feszültség leesik. Van ennek az IC-nek két lába, egy RESET és egy IRQ megszakításkérés. Alacsony aktív szintűek. ha a resetet a földre húszom, elmegy a kép és a hang is, ha az irq-t, akkro csak a hang, hasonlóan a hibához. Így esélyes, hogy a megszakításkéréssel van valami bibi. Ez az IRQ láb egy 1KOhmos ellenállással +5V-ra van húzva(mivel úgy tűnik nem használja fel a tv működési célra), de közte és a föld között is van egy 1 mikrofarados kerámiakondi. Az IC egyébként elég sokmindennel IIC buszon kommunikál. A kérdésem az lenne, hogy a kerámiakondi hibája miatt lehetséges-e, hogy az IRQ bemenet periodikusan földre kerül, és ezért szaggat a hang, vagy esetleg az IIC busszal lehet valami, és annak a megszakításai zavarnak be a hangnak, vagy esetleg maga a tv mikrokomputere adta be a kulcsot? Válaszotokat előre is köszönöm. Egyébként nézzétek el nekem, hogy nem túl szakmai amit írtam, de nem vagyok tv szerelő csak egy mérnök informatikus:)
Samsung PS 43 D 450 A2W TV tapegysegenek (BN44-00442B) inditasa
Szevasztok!! A cimben szereplo TV tapegysegeben (BN44-00442B) inditaskor behuz a relee es rogton el is enged.Olyan rovid ideig huz be a relee hogy egy DMM "fel sem ebred",nem lehet a kimeneteken merni semmi realis erteket.A logikai lapon a LED nem villan fel sem.A kerdesem az lenne hogy hogy lehet a tapot inditani "eroltetetten",fuggetlenul a logikai es az alaplaptol,eldonteni hogy a tap hibaja miatt nem marad a relee behuzva vagy valamelyik lap allitja meg.Egyaltalan terheles nelkul indithato e karosodas nelkul?Amit tudtam merni az 5V stby,a PS ON meg 3,2V,mikor behuz a relee lemegy 0-ra.Nyugalmi allapotban a piros LED az elolapon folyamatosan vilagit,mikor a relee behuz,kialszik.A tapban volt egy par pupos kondi,ezert csereltem az osszeset,kiveve a 2 PFC kondenzatort.Ha tud valaki segiteni egy tap rajzzal,otlettel,nagyon halas lennek. Kossz,Peter
Hyundai TF2107HU halvány derengés visszafutás csíkokkal
Sziasztok! Halvány gőzöm nincs milyen sasszi ez a trágya. 2005 novemberi gép :) Bekapcs, majd nagyon halovány kék háttér, visszafutás csíkokkal. Gondoltam nézzük meg a csövet, mérve 100%-os, kicsattan olyan jó. Samu Sík van benne. Azért a 200V-ot megmértem, az 185 ha jól mértem, más szufla nem volt ott :) G2-re reagál, de a csíkozás ottmarad, valami más lesz, mivel a taszton lévő gombokra semmit nem reagál. Úgy rémlik azt mondták 30 ropiért akarták megcsinálni. Nekem sanda gyanúm, a proci. Mit gondoltok? Sokat nem akarok vesződni vele, pláne, h. előjegyzésem van sík csövekre :D Köszi! Üdv: Pityesz
