Segítséget szeretnék kérni egy régi társasházi kapujelzővel kapcsolatban.
A kültéri egység csak jelzésre szolgál, azaz beszélni nem lehet vele, csak felcsengetni.
A kaput fentről egy gombbal lehet nyitni.
Felujitas után természetesen eltunt a régi beltéri készülék.
Elmondás szerint ez nem is kaputelefon volt, hanem csak egy kis hangszoro, ami vartyogott, illetve egy gomb, amivel a kaput nyitni lehetett.
A házban állítólag mindenkinek ilyen van felszerelve.
A kültériről készítettem egy fotót.
URMET márkajelzés van rajta. Velük már beszéltem természetesen.
Nem forgalmaztak ilyen kültérit soha, véleményük szerint csupán a frontlapot vették tőlük, tehát segíteni nem tudtak.
A lakásban 3 szál vezeték található.
A szomszédok ilyen jellegű zaklatása a jelen helyzetben esélytelen
Milyen készülék lehet ez? Mit tudok és hogyan rácsatlakoztatni? Hogyan tudom kimérni a 3 szál vezetéket és mit is kellene mérnem?
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Üdv,
Feco
Tisztelt Uraim!
Segítség, vagy információ kellene nekem:
Van itt pár darab lúgos akku, mint pl régi 2,4V-os bányászlámpa, R105-ös katonai rádió akkuk...
Szóval, azt hallottam ezekről -anno ezekkel foglalkozó emberektől-, hogy valami nikkeles anyagú lemezeik vannak, talán sosem mennek tönkre, csak időnként újra kell lúgozni őket!
Szóval, az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy valaki tud-e esetleg beszerzési forrást az akkuba szükséges lúg, nevezetesen nátrium-hidroxid megszerzéséhez?
Attól az emberkétől aki ezeket az akkukat anno nekem adta kaptam egy sárga műanyag dobozban vagy 1kg-ot, de ez már elfogyott (az akkuk jók is lettek, el is keltek).
Voltam a városban egy akku-boltban, az eladó csodálkozva nézett rám, mindenáron savas akksit akart vetetni velem, de segíteni nem tudott.
Szóval szilárd NaOH beszerzése érdekelne!
A segítséget előre is köszönöm!
Tibor
Adott egy Ariston GENUS premium kombi gázkazán. Az a jelenség, hogy alkalmanként nem kapcsol be. A szobai vezeték nélküli termosztáton ott van a jel a bekapcsolásról, viszont a gázkazán nem indul és hibát sem jelez. Ha felviszem a termosztát bekapcsolási hőmérsékletét a bekapcsolási érték fölé, majd vissza, akkor rövid időn belül elindul a fűtés.
Kérdésem, hogy honnan tudom megállapítani, hogy mitől nem indul a gázkazán?
A szikráztatót megtakarítottam.
Üdv: Tivi
Hozzám került egy OV-Homebox Set top Box, amit a tulaja az 5V helyett 12V.-ra kötötte rá és azóta kakukk. Találtam benne egy elég szépen szétdurrant smd IC-ét amit szerencsére még kiolvasható a ABB2HA felirat. Sajnos én nem találtam semmit erről az IC-ről. Ha valaki tud valamilyen segítséget adni, hogy mi lehet ez, kérem segítsen.
Tibi
