Egy SEG DSR 7012 digitális műholdvevőben futottam bele egy zárlatos darabba ebből az integrált áramkörből.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/1/02oy6z4w9l6y6p6jwoa1do7e04py.pdf
Kapni nálunk nemigen lehet, viszont régen is megoldották az LNB-k tápjának kapcsolgatását, így nem is kerestem helyette semmit, építettem magamnak egyet. Mivel a 22kHz külső, kis szintű jelből érkezett, mindenképpen műveleti erősítőben kellett gondolkodnom, és eszembe jutott a jó öreg UA723
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/ua723.pdf
Az egyszerűség kedvéért digitális tranzisztorokat használtam, mert azokben benne van a 22kOhm (ilyen a 25-ös jelzésü DCT124EKA http://www.rectron.com/data_sheets/dtc124eka.pdf )
A kimenetén BD139 van, hűtőlemez nélkül. Az egész egy kicsi próbanyákra épült fel.
![](/files/LNBP8.JPG)
Üdv: Jácint
sziasztok!
van egy olyan problémám, hogy awi tig hegesztövel, ha elkezdek hegeszteni a műhelyben a vasasztalomon, ami nincsen konkrétan leföldelve, de a ház falához van fémesen rögzítve, és elkezd a nagyfesz a pisztolyon csattogni, akkor elmegy a tv-émen a lakásban a kép, egy rövid időre, fekete lesz a képernyő, majd, kb 1-2 másodperc mulva, visszajön a kép, de ez ilyesztö, hogy esetleg a tv bedögölhet ettől?, probáltam leföldelni a vasasztalom és, akkor, enyhébb volt a tünet, nem volt fekete képernyö, csak, bezizgett a kép, viszont, mivel a lakásban minden a földeléssel közös potenciálon van, még a fürdőkád is, nem tudom nem vezetem e be a csattogo nagyfesz delejét az éppen fürdő családtagomba a kádon keresztűl, a földelés álltal??, kinek mi a véleménye?
Teljesen idegen a számomra ez a művelet.Ha valaki csinált ilyent akkor kérek egy kis tanítást.
Alapfokon!.
Köszi Emil
Vettem egy ACER PD100D projektort, hibás izzóval. Rendeltem bele Kínából, szuperül megjött 1.5 hónap alatt. Betettem, szuper minden.. Amíg forrást nem kapcsolok rá.. Majd 2 percen belül, "OVERHEATING" és lekapcsol.. Na.. Ha nem kötök rá semmit, csak az ACER felirat, s no signal, megy gond nélkül. Ha kap jelet, azonnal 1-2 percen belül kiírja.. Szétkaptam, full tiszta... A ventiket szabályozza a gép, kb félgázzal mennek. Belenyúltam, mind a 2 maximálisan megy már.. Ugyan ez, de egyértelmű is, hogy nem lehet túlmelegedve, hiszen bekapcsolom, s egyből... A google szerint ez típushiba... Sokan jártak így.. Az Acer tán vissza is hívta anno... Vagy firmware frissítés kellene, (mi persze nincs), vagy valaki, aki már járt így, s pozitív vége lett.. Elvileg van benne 2 hőérzékelő.. Ha ezeket átverem lesz eredmény, vagy full software hiba, akkor hiába kötöm ki őket, hiszen eddig is túlmelegedés nélkül dobta a hibát.. Valaki találkozott már ilyennel??
Köszi
L
