Tisztelt Szakik!
A hibajelenség hogy üzem közben mélyhangú gerjedés hallható bemenő jeltől függetlenül! Ami kb 1 másodpercenként hallható (beep-beep ritmusú) és olyan mély frekin ami akkor hallható amikor ujjal hozzáérünk a bemenethez.
A készülék TDA2005 végfokkal szerelt ami 20W-os(méghogy 120W :)) és ez duplán(sztereó) mindkét végfokból hallható, ha állítom a bemeneti mély hangszínszabályzást akkor arra reagál-erősödik ill gyengül a búgás.
Tranyók rendben.
Kondikat még nem néztem, előéletről még érdeklődnöm kell, csak a tulaj "hibbant", már a kérdést se érti.
Esetleg kapásból végfok IC csere?
Köszönettel D Attila
Üdv mindenkinek,
az erősítőnek az egyik oldala elszállt és valaki orvosolta
a problémát kicserélt mindent ami szerinte rossz volt
viszont elkövetett egy súlyos hibát A 2SA 1694 és
a 2SC 4467 helyett BD 29-250 használt.
Esősorban rajzot keresnék a készülékhez.
Ennek hiányában is meg tudom javítani de szeretném
látni a kapcsolást,már kerestem a neten de eddig sikertelenül
talán valakinek meg van ennek az erősítőnek a rajza.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Adott egy Genius aktív hangfal, amelyben rossz a végfok IC. Van rajta egy repedés és kis korom, de nagy nehezen sikerült kinéznem a típusát. BT9843. Ez van rajta, de sehol nem találtam a neten. Esetleg tud valaki valamilyen helyettesítőt, vagy hogy honnan tudnám beszerezni ezt a típust?
Nevezett erősítőben megszakadt a trafó. Tennék bele másikat (egyszerűbb mint tekercseli) de nem tudom mennyi volt a secunder feszültség. Szerencsére csupán egy értéket ad le, középcsapolással. A kondik 50V. Valakinek volt már dolga ilyen erősítővel és tudja mennyi a tápfeszültség?
Köszönettel, Z.
