Üdv mindenkinek
Segítség kellene nekem.
Javítok egy Whirlpool AWT-5108/1 tipusú mosógépet.
Szépen végigmos leöblít és átlép a centrifuga programra elkezd centrizni centrit befejezi kattan a kapcsiló mintha léptetne de nem éptet hanem kezdi újra a centrit.
Mi a .......nézzek rajta.
Szintszab kicserélve,
szivattyú cserélve/az nagyon szar volt/
Fűtés jó.
Segíítség.
Béla
Centri programon inditva, ajtó lezár, szivattyú kapcsol és annyi, motor nem mozdul. Ha mosást indítok, akkor egy pillanatra nyit a szelep egy kicsit megpörgeti a motort és kész, de ezt sem minden programon.
Motor átnézve minden rendben vele, asztalon beindítottuk megy, teszi a dolgát.
Panelt a reléknél illetve triaknál kikapartam, átforrasztottam majd cseréltem is a relét és triakot de semmi változás,motor nem forog.
Valaki találkozott már ennél a típusnál ilyen hibával?
Köszönöm.
Egy kis segítséget szeretnék kérni a fent jelölt géppel kapcsolatban !
Elindul a program viszont a fűtés nem indul !
NTC cserélve ! A fűtőszál működik kipróbáltam külső táppal !
Ami számomra furcsa az az,hogy ha lehúzom a fűtőszál csatlakozóját akkor a vezérlő panel kimenetén tudok mérni 217 voltos feszültséget.Amint visszadugom, úgy azonnal eltűnik a fesz.
Találkozott már valamelyikőtök ilyen problémával ?
Ja a relék kiforrasztva lepróbálva ,mindegyik jó.
Köszönöm a segítséget !
Kérnék egy kis segítséget az alábbi szivattyú cseréhez.
Adott egy Bosch SMS60M02EU7 mosogatógép, E09 hibával, ami a fűtés hiányát jelzi.
Mérés: Fűtés szakadt.
Új motort rendeltem a Rotovilltől, mert ott jelentősen olcsóbb volt, mint a Sini-nél.
Motor megjött, ám más a csatlakozás.... az eddigi 7 saru helyett már csak 2x3 csatlakozó van.
A Sini-nél van egy kábelkészlettel együtt lévő bekötési vázlat.... de a kábel készlet nélkül belegabalyodtam, mint házimacska a cérnába.
Valaki túljutott-e már ezen a problémán a kábel készlet nélkül, vagy van-e használható bekötési rajz, mert ezeken elég nehéz elmenni...
Az NTC csatlakozása megvan, azt sikerült is jól bekötni, nem jelez rá hibát, de továbbra sem fűt, végig megy a programon, de nem melegíti a vizet.
