Samsung WF1600NHW Mosógép motor nem forog
25 posts / 0 new
janyka30
janyka30 picture
Centri programon inditva, ajtó lezár, szivattyú kapcsol és annyi, motor nem mozdul. Ha mosást indítok, akkor egy pillanatra nyit a szelep egy kicsit megpörgeti a motort és kész, de ezt sem minden programon.
Motor átnézve minden rendben vele, asztalon beindítottuk megy, teszi a dolgát.
Panelt a reléknél illetve triaknál kikapartam, átforrasztottam majd cseréltem is a relét és triakot de semmi változás,motor nem forog.
Valaki találkozott már ennél a típusnál ilyen hibával?
Köszönöm.
File attachment:
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia,
 A triacot miert cserelted, baja volt? Ha baja van, akkor en a vezerlojet is szoktam cserelni egyszerre.A motoron ,a kapocs kiosztas, 8 szunet 1?
Udv
janyka30
janyka30 picture
Hello.
Csak próbára mert már nem volt akkor több ötletem, de nem azzal van a gond.
Cseréltem ma vizszintszabályzót, kaptam próbára de semmi változás.
Tuti, hogy az elektronika szivat, szerzek másik vezérlőt.
Köszi.
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Esetleg indításkésleltetés?
janyka30
janyka30 picture
Akkor azt neki tudnia kellene, és nem kéne a 4 csilingelés, vagy is hibakódot dobnia, szerintem.
guriga
guriga picture
Ami szerintem biztos víz hiánya van, ezt kellene megtalálnod ezt hol nézi. Próbálj önteni bele egy keveset és úgy centrizni, ez még a nyomást is figyeli a befolyásnál.
janyka30
janyka30 picture
Elinditottam majd a szelepnek adtam külön feszt és nyomattam bele a vizet, de akkor sem. Ugyan úgy csengeti a négyet. Illetve ha csak centrin indítom akkor sem kezdi el kiszivattyúzni a vizet hanem kis idő után ugyan négyet csilingel.
Egyenlőre feladom, nem tudok vele mit kezdeni.
guriga
guriga picture
Kevés a fesz, nézd át a tápot. A led vagy ledek mit csinálnak?
janyka30
janyka30 picture
Azok ugyan úgy jeleznek.
File csatolás:
amatörmuszaki
A delay end gombot nyomkodd mert most x óra múlva múlva akar indulni...
a piros órajele tűnjön el.
vagy rakd meg ruhával és hagyd beindítva
janyka30
janyka30 picture
Képen úgy adja vissza mint ha világítana, de csak a lakat fénye miatt, de nincs bekapcsolva az időzités.
amatörmuszaki
Próbáld ki a kalibrációt.Ha nem indul,abben az esetben nyomásérzékelő csere.mert ez analóg.
régebben többször cseréltem-volt a polcon mindig-,de már nem emlékszem mik voltak a tunetek
janyka30
janyka30 picture
A kalibrációt tökéletesen megcsinállta.
Szerzek vízszintszabályzót próbára.
janyka30
janyka30 picture
Rendben, köszi. Holnap folytatom.
amatörmuszaki
Helló!
tedd vízre is a próbához.
ezek csak vízbeeresztés után hajlandóak motort indítani,víz nélkül nem.
Így emlékszem.
janyka30
janyka30 picture
Az is fura, hogy amit engedtem a dobba vizet, azt meg sem próbállja kiüriteni akármelyik programon inditom, ha centrin akkor sem.
janyka30
janyka30 picture
Igen vízre kötöttem de sajnos továbbra sem jó.
A panelen az elkókat újra cseréltem, X2 es kondim nem volt itthon így az maradt de szerintem nem azzal lesz a gond.
A mosószer fiók tartót is kitakarítottam, egész este ázott, szép tiszta lett.
Vízre kötöm, ahogy elindítok egy programot egy nagyon pici vizet beenged és kész aztán már kis idő múlva csilingel is négyet. Ha centrire teszem akkor meg a szivattyút kapcsolja de azt is csak egy pillanatra, és utána nem történik semmi.
Az az érdekes, hogy mindent csak egy pillanatra csinál, aztán valami miatt nem folytatja.
A szelepeket külön beinditottam úgy hogy hálózatra volt kötve és oldalra kiforditottam a csöveit de nyomja a vizet mindkettő. Igaz az egyik az fele olyan erősseggel, a másik az intezívebben nyomja, nem tudom annak milyennek kell lennie.
A szivattyút is kicseréltem új van rajta.
Generálltam másik hibát is, hogy háttha az a baj és akkor felülirja, törli stb. de nen jött össze.
Fűtőszál műszerrel nézve jó, ajtó lezár.
Nincs több ötletem, miért nem engedi be a vizet.
amatörmuszaki
Üdv! Azalkatrészoldalról tegyél fel fényképet.
szokott a relék lábára menő fóliasáv ami nagyon keskeny,megszakadni.
janyka30
janyka30 picture
Hello. Az kicsit körülményes lesz, mert előtte akkor telibe ki kell vagni a műanyagot és azt a szilikonos anyagot kikaparni.
amatörmuszaki
Akkor kapcsolóüzemű tápja van,ha szilikonnal beöntve. De azért egy kép a csatlakozóoldalról?
én a műanyagot szoktam kivágni fóliaoldalhoz hozzáférni.
töltsd le a használatiját google samsung oldalára visz típus alapján.
36. Oldal kalibráció.ha akkor megy a motor.,akkor a relé fólia oké.
mobilról nem tudom bemásolni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az X2 kondenzátor értékét mérted?
A szürkék már gyárilag kisebb kapacitásúak, hamarabb elvesztik a kapacitásukat
guriga
guriga picture
Hibakódot nem látsz rajta, vagy valami villogást?
janyka30
janyka30 picture
Igaz, azt elfelejtettem irni. Hibakód, villogás nincs. Viszont négyet csilingel, eltelik fél perc majd ismét négyet míg ki nem kapcsolom.
guriga
guriga picture
Táp hiba lesz "primőr", X2 ha van, de mérj a szekunder oldalon is.
Nem törlöm mert nem árt ha átnézed amit írtam, de ezt olvasd el. A végén van a lényeg, az eleje megnyugtat. smiley
https://www.nyugat.hu/cikk/nem_fogod_elhinni_de_ezzel_az_apro_trukkel_a
3
janyka30
janyka30 picture
Nagyon köszi, holnap foglalkozom vele, meg írom majd mi lett a vége. :)
