A fő panelen a tápegység egyik kondenzátora kifújt. Ennek és a többinek cseréje megtörtént, ezután már a ledek nem villognak, de bekapcsoláskor semmi sem történik, nem reagál semmire. A tápegység működik, a tápfesz 4.5V. Nem kevés ez? Milyen probléma lehet még?
A táp rajzát érdekességképpen felvettem. Az IC TNY264.
m_stuart ne szóljon hozzá
Sajnos a doksiban a fenti kérdésre a válasz nem látszik . https://elektrotanya.com/showresult?what=AQSL109&kategoria=&kat2=all
Az ajtóban , a nyíló-csukodó részben , szerintem , egy vagy több vezeték eltört (?) Zárlatba ment (?) Szerintem . A kijelző működik . A panel működik .
A nyíló ajtó tartalmazza a kábelt is . Ott van a bibi .
Ehhez kérem a segítségeteket ! Ezt előre is köszönöm .
Jano
U.I.
Csak ajtócserével javítható . Köszöm Huszezresnek az információt.
U.I._1
Szét is szedhető . Ha van bontott , jó kábel cserére .
https://elektrotanya.com/content/hotpoint-aqualtis-aqd970eu-mosogep-ajto-szetszedese
Tisztelt Uraim !
Segítséget kérnék a fent jelzett ruhaszárítógépet illetően. Lányom szerint nem elég forró a szárítási levegő. A fokozaton,( legerősebb fokozat) a régi kiáramló levegőhöz képest szinte hideg. Kérek segítséget mi lehet a probléma, mert ilyen géppel még nem volt dolgom. Szétszedve a gépet, üzem közben a fűtőszál melegszik, nem szakadt. Első kérdésem, miért megy három vezeték a fűtő testbe? Az egyik bevezetésre egy,a másikra kettő? Mi lehet a hiba?
Mi érzékeli a szárítási hőfokot és hol található? Esetleg egy rajz róla valakinek?
Kérem aki tud családi költségtakarékosság jegyében segítsen!
Előre is köszönöm.
Szép estét kívánok.
Galibali
Indesit hőszivattyús, inverter motoros szárító.
Start után picit mozdít a dobon majd megáll, nem forgat tovább.
Hibakódot nem dob.
Próbáltam másik motorral, fő elektronikán a reléket cseréltem, csatlakozókat néztem de semmi változás.
Valakinek esetleg volt már ilyen hiba?
Köszönöm, ha tudsz segíteni.
Tettem rá egy bontott Wh elektronikát, kezelővel együtt és dolgozik a gép. A saját illetve a kölcsön próba motorral is. Egyértelmű fő elektronika hiba. Jöhet az új panel rá.
