GE JKP36G004BG DOUBLE WALL OVEN SCHEMATIC AND WIRING-DIAGRAM
COOKER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
187.1 KB
COOKER
Looking for similar ge manual?
    GE DOUBLE WALL OVEN SCHEMATIC AND JKP 36 004 BG WIRING DIAGRAM
Relevant COOKER forum topics:
Dimarson P70N17P-406B Micro Nagyfesz biztosíték elszált (Egyéb hiba lehetséges?)
Sziasztok! Egy barátom kért meg rá, hogy megnézzem a micro-ját, mert nem melegít. Szétbontás és méregetés után, csak a nagyfesz biztosíték (5KV 0,65A) találtam hibásnak, szakadtnak. A micro típusa: Dimarson P70N17P-406B Ez a mikró egy műhelyben található, ahol télen a mínusz fokok is előfordulnak. A magnetron ránézésre nem sérült, nincs elégve, a trafó is jónak mérhető. Elképzelhető, hogy nem csak a nagyfesz biztosíték ment tönkre, vagy kicserélhetem nyugodtan? Válaszotokat előre is köszönöm! Üdv: Szőke
Privileg Compact 93 mosógép szíj pótlása. (megoldva)
Sziasztok. A címben említett gépben a szíj elrevült és megadta magát. December elején egy külföldi weboldalon találtam és meg is rendelte egy barátom de a csomag még nem ért ide. Szerintem nem is fog már. A típusa: Megadyne EL 1040 J5. Kérdésem az hogy hogyan lehetne pótolni vagy honnan tudnám beszerezni a szíjat. A gép idős anyukámé és nagyon ragaszkodik hozzá. Meg jó állapotban is van, nem szeretném a szíj miatt selejtezni. Minden segítséget köszönök előre is.
Electrolux RDH97951W hőszivattyús szárítógép nedvesség érzékelési hiba
Electrolux RDH97951W hőszivattyús szárítógép nedvesség érzékelési hibával küzdök 2 napja. Táphibásan került hozzám, szokásos LNK304 + 47 Ohm ellenállást + kondenzátorokat cseréltem. Gép bekapcsol elkezdi pörgetni a dobot, majd fél perc múlva végez és kiírja a 0:00-t. Teszt programnál E32, törlés után is.
Itt tanyán van két téma is ( Jaca a másik Ata2k6 ) ezzel kapcsolatban, mindegyik ezzel kapcsolatos és hasznos, de az én problémám más.
Nedves ruha van a gépben, próbáltam rövidre zárt érzékelővel is. LM393 cseréltem (habár csak használt volt itthon), Opto-kat cseréltem, SMD ellenállások (3,3kohm és a többi is) jók. Nem kizárt hogy a használt LM393 is rossz, de amíg megjön az új és kicserélem szeretnék képben lenni hogy ha ugyan ez a hiba marad akkor mit tehetnék még. Szkópom nincs sajnos.
Ami még érdekesség hogy a kondenzátorok cseréje után összerakatlanul csak rádugva az elektronikát egyszer elindította a kompresszort, csak leállítottam hogy összerakjam a gépet, összerakottan viszont már nem ment a nedvesség érzékelés, és utána szétszedve sem.: )
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
AEG T59840 - hőszívatyús szárítógép
nemrégiben szert tettem e címben említett szárítógépre. Probléma sajnos, hogy a vezérlése teljesen elhalálozott.  Ez annyira nem lenne probléma, mert már készítettem hozzá egy egyedi vezérlést, de nincs előzetes tapasztalatom/információm a programok lefutásáról. Tudnátok más nem saját gépből kiindulva ilyen kérdésekre választ adni mint, hogy:
(Egy teljes töltet ruha szekrény szárazra szárítása programra vonatkoztatva)
- dob vezérlése mennyi ideig forog/milyen gyakran/melyik irányba(irányváltások száma)
- hűtőkompresszor vezérlése (folyamatosan bekapcsolva van-e vagy a kondenzátor-lepárló hőfokának függvényében történik a kikapcsolása újra indítása)
- levegő keringető ventilátor folyamatosan bekapcsolva van vagy ez is a kompresszor üzemállapotának függvénye?
próbáltam keresni diagramot/leírást a vezérléséről de nem igazán jutottam eredményre.
Demo program ami fut rajt igazából megszárítja a ruhákat, de biztos, hogy nem a gyári routin szerint megy. Valamint olyan érdekességek van, hogy pl még a 4. adag szárítása után sem gyűlt össze annyi kondenzvíz az alsó tálcában, hogy indítsa a kondenz szivattyút. Gyanítom, hogy nem hűl le eléggé az a radiátor amin ki kellene csapódnia a párának, bár a kondenzátor utáni vékony rézvezeték az elég gyorsan lejegesedik. Itt akadtam el a programban, mert ahhoz hogy a szárítási hőfokot elérjem viszont szinte folyamatosan működtettnem kell a kompresszor...
Segítségetek előre is köszönöm,
Karesz
