GELOSO 2699E RF UNIT SCH
145.0 KB
    GELOSO RF UNIT 2699E 2699
EUROMARKT 5.1 házimozi erősítő
Sziasztok! Ennek a gépnek kellene az előlapi proci típusa, ami egy 20 lábú ic, de nem találok rajta semmiféle feliratot, hogy mi is lehet ez. Egy pár perc után erősen melegszik, és a CLK, és a DATA vonalon csak 1,2V mérhető. Ha valaki csinált már ilyet, kérem segítsen!
Sanyo JT 2503 tuner hangolóegység tekercsek menetszáma, mérete kellene(működik)
üdv: fenti típusú tuner kissé hiányos, valakinél már járt a készülék visszahangolásra, nincs benne az oszcillátor és modulátor tekercs. Próbáltam a szokásos 3 menet-5 menet (4menet-6 menet)megoldással, nem igazán jó. A tekercsméreteket jó lenne tudni, hátha valakinél van otthon, csak az alját kell lecsavarozni. Varicap hangolású,rajzot nem találtam róla.A tranzisztorok 2SC535 és 2SC930. A sávszélesség beállítható, de a modulátort nem tudom rendesen beállítani. Az FM-kf IC LA 1231, a MPX LA 3350. Bálint
TANNOY 625 ALF1e aktív mélynyomó Végfok zárlat, és a crossovetr nem vezérli?
Egy hónapja cseréltem TDA7294-es végfokot, én járattam 2-3órát és rendesen szólt.
A tulajnál ment 1órát és ledobta az elejét, és az egyik biztosíték is ment vele. A crossovert sem kezeli rendesen, és a hangerőt sem. Egy oldalon találtam képeket a javításról, de én nem tudtam megnyitni teljesen az oldalt, így a cserélt alkatrészek értéke sincs meg, felteszem ide a képeket, és az én gépemért is. A letöltött képeken be van karikázva, a másikon nyilak jelzik az ellenállásokat, ezt az átalakítást meg kellene csinálni, hogy rendesen kezelje a hangot is?
STK0040II helyett STK0040 betehető-e?
Sziasztok! Nem rég hoztak egy EMERSON SELENE 6535-ös erősítőt, a két végfok STK0040II, és még van benne STK3042. A két végfok ic zárlatos volt, most cseréltem 2db STK0040-re de nem szól, és még a védelem sem húz meg. Nem is találtam a II-esnek beszerzési forrást. Az lenne a kérdésem hogy lehet e helyettesíteni, és ha lehet mit kell átalakítani?
