üdv: fenti típusú tuner kissé hiányos, valakinél már járt a készülék visszahangolásra, nincs benne az oszcillátor és modulátor tekercs. Próbáltam a szokásos 3 menet-5 menet (4menet-6 menet)megoldással, nem igazán jó.
A tekercsméreteket jó lenne tudni, hátha valakinél van otthon, csak az alját kell lecsavarozni.
Varicap hangolású,rajzot nem találtam róla.A tranzisztorok 2SC535 és 2SC930.
A sávszélesség beállítható, de a modulátort nem tudom rendesen beállítani.
Az FM-kf IC LA 1231, a MPX LA 3350.
Csak forgókondenzátoros hangolású Sanyo tuner kapcsolási rajzot találtam hasonló félvezető készlettel.
A semminél több, talán tudod használni.
Kumi
Szia Bálint!
Mi nem akar összeállni a tuner hangolásakor?
Kumi
szia: a MPX dekóderen a 19 kHz majdnem négyszögjel.
Az állomások nem jönnek sztereoban, pontosabban a sztereo állásba kapcsolva elnémul , a MUTE potméter bármely állásában.
Az IC-k adatlapjait megtaláltam, holnap többet tudok.
KF-IC-n az adatlap szerinti egyenfeszültségek rendben vannak.
Hangoláskor az állomások "beugranak", viszont egymás mellett többször jön,(zaj nélkül) mint amikor a modulátorkör meghülyül, a freki nincs a helyén.
Az is lehet, hogy a varicapo nem futnak együtt.
Az oszcillátor látszólag jó, sáv eleje-közepe-vége a helyén van.
Sajnos a szkóp csak 20 MHz-es, az FM szignálomat régebben amortizálták.
A leírásod alapján arra gondolok, hogy az oszcillátor mellet más fokozat is oszcillál.
Gondolok itt a tuner erősítő fokozatára.
Ezért nem sikerülhetett az előző szakembernek a tuner visszahangolása.
Sajnos én is tapasztaltam már, hogy a más által javítani próbált készülék hiányos volt.
Van nálam egy Denon erősítő, melyben egy százegynéhány forintos hibás alkatrészt nem találtak meg.
Jelenleg működőképes, de többek között a kezelőgombok hiányoznak róla.
Üdv.: Kumi
üdv: működik.
1.az antennatekercsben benne maradt a vasmag, egy szivacsba dugva.
2.az antennakörben bizonytalan volt egy 212 jelölésű tranzisztor.
Erről pár napja volt szó(WANTED-ben), a típus 2SJ212 jFET.
3. a tekercseket vasmaggal hangolhatóra cseréltem, laza 4 és 6 menet,
0,7mm-es huzalból.
4. a KF -IC utáni csatolótekercset utána kellett hangolni, megjött a sztereo is.
Még egy kis aprómunka van vele, max.-ra hangolni az érzékenységet.
Mint kiderült, 1983-ban hozták külföldről és én hangoltam át OIRT-ra.
Régebben kábelantennáról használták, lehet akkor ment tönkre.
Szia Bálint!
A lényeg, hogy sikerült elindítani a tunert.
Kábeltelevíziók esetében az URH rádióprogramok vivőszintje kb. 10dB-el a képvivő vivőszintje alatt van.
Jellemzően a lakásokba kb. 70dBuV-os képvivőszinttel érkeznek a TV programok.
Ezután még osztások lehetségesek meg persze némi koax kábel lakáson belül.
Így az URH adók vivőszintje olyan 50-60 dBuV lehet.
Csak ettől nem igazán mehet tönkre egy tuner.
Üdv.: Kumi
szia:én nem a jelszintre gyanakszom, hanem arra, hogy egyes régebbi kábeltévé csatlakozások csípnek/ráznak.
Most már mindegy.
A kábeltelevíziós hálózatoknál szigorú előírás, hogy a koax kábel árnyékolásának védőföldön kell lenni.
Ennek érdekében az esetek döntő többségében erősítők fémházát kötik be a védőföld hálózatba.
Ezen keresztül a koax kábel külső árnyékolása védőföldre kerül.
Megjegyezném, hogy elvileg minden koax kábel árnyékolását fixen védőföldre kellene kötni, hogy egy esetleges erősítő cserekor ne szakadjon meg a hálózat védőföldes védelme.
Sajnos a gyakorlat inkább az első verzió.
Viszont ha a lakásban széthúzok egy csatlakozót, melynek egyik felén egy kapcsolóüzemű tápegységgel működő TV készülék van, a másik felén pedig a kábeltelevíziós hálózat védőföldön lévő csatlakozója, akkor bizony szokott csípni, de ez nem a kábeltelevíziós hálózat hibája.
Még annyit megjegyeznék, hogy a régebbi koax hálózatoknál (TAV rendszer, HTV, st.) külön földelősín volt rendszeresítve a koax kábelek árnyékolásának fix csatlakoztatására.
Persze azt nem állítom, hogy ezt minden rendszer szerelésekor szakszerűen beépítették.
Üdv.: Kumi
