Sziasztok!, nem rég olcsón meg vásároltam egy KENWOOD KA-5050R típusú erősítőt, a régi gazdája sajnos tönkre tette mind a két végfok-ját!. Ennek az erősítőnek a vég tranzisztorai 2SK1529, és 2SJ 200-as végtranzisztorokból áll, a kérdésem pedig az volna hogy ezeket a típusú tranzisztorokat milyen típusú tranzisztorokkal lehet még helyettesíteni?, ugyan is az összes végtranzisztor zárlatba ment!, és ezek a típusú tranzisztorok nagyon drágák, és egy kis seb vagyonba kerülne az erősítő újra élesztése, mivelhogy a 2SJ 200-as és a 2SK 1529-es ből 4-4 darab kell!. Ha valaki tudja mivel lehet még helyettesíteni ezeket a típusú tranzisztorokat azt kérem segítsen, és ha valakinek meg van a kapcsolási rajza az erősítőnek az is sokat segítene, mert még van négy darab ellenállás is ami oly annyira meg éget hogy a színkódot nem lehet le olvasni az ellenállásról, csak az első szint sikerült be azonosítanom ami a szürke szín. A négy ellenállás teljesen meg szakadt, le kapartam az ellenállásokról a védő réteget, hogy hátha le tudom mérni az ellenállást, a mérő műszer egyik mérő tuskéjét rá csatoltam az ellenállás egyik végére a másik mérő fejt pedig húztam felfele az ellenállás szén rétegén és ezeket az értékeket kaptam ahogy mentem felfelé 75ohm, 114ohm, 420ohm között mozogtak az értékek, én szerintem 820ohm-osak lehetnek az ellenállások, de nem vagyok benne biztos. Az ellenállások pozíció száma pedig a köv- R29, R30, R31, R32. Amúgy ezek az ellenállások a meghajtó tranzisztorok bázisait csatolja össze. A meghajtó tranzisztorokból van két darab 2SA 1535 aminek a C-ra, és a E-je össze csatlakozik a B-uk pedig csatlakozik ezeken az ellenállásokon keresztül a két másik 2SC 3944-es tranzisztor B-saira, és ezeknek a C-ra és az E-re is közös. Köszönöm!.
Üdvözlet mindenkinek!
A fent nevezett készülék a sajátom,és kb 10 éve szolgál hűségesen.
Reggel bekapcsoláskor viszont a szokásos bummja után csak a csend hangjait sugározza.
Burkolat le,és mérés.A táp biztik rendben,dc tápok is rendben(valószínűleg) mert a szintézeres rádió működik.Világít a kijelző,csatornát is keres,a térerő indikátor rendesen műxik.A kazettás része is tökéletesen dolgozik(full elektromos mechanika)
Csak éppen nem szólal meg!
A tápszűrő kondikat kicseréltem,A tranyókat átméregettem.
De rajz nélkül szint esélytelen!
Ha valaki tudna utat mutatni,hogy merre kezdjek keresni azt nagyon megköszönném!
Ha meg esetleg rajz is volna hozzá az lenne a megoldás csimborasszója :-)
Előre is köszönettel
Molnitron
Tudnátok segíteni?
Lenne ez az autóerősítő:
http://elektrotanya.com/jensen_ra_2520_clx_sch.pdf/download.html
Azt csinálja, hogy gerjed a jobb csatornája, ha bent van a IC5 és IC6. Megfogja a hozzá tartozó 15V zenereket. Ha bármelyik OPAMP-ot kiszedem, ill lekötöm a tápról akkor jó, de nem megy ugye a mély ill. magas kiemelés attól függően melyik hiányzik. Raktam bele másik SIP8-as 4558-akat de ugyanaz. Valakinek ötlete?
Köszi
A csatolt filébe lévő kép a problémám. 4 Ohmmal terhelve az erősítő ilyen zajt produkál. Bemeneten sima freki van kb 80hz.
XM02 vezérlővel szerelt , természetesen lekapart ic-kkel(2. csatolt kép).
U701 LM319 satírozott , táp lábai egyedi más ic-t nem ismerek.
U702 TL072
U703 74LS02 satírozott , táp lába 74 es sorozatra hajaz és csak ennek az icnek vannak ott a bemenetei kimenetei ahol kell a továbbjutáshoz.
U704 74LS02 satírotott
Kimeneten szép PWM jel látható. Az erősítő megy. Zaj.
Kicsatolásba újracsinálta a kedves tulaj a soros tekercset 80uH a műszer szerint, 120uH kellene a rajz szerint , plusz drótot rátekerve nincs változás. 4db 22uF 250V os kondi van még bipolárisnak összerakva , ezeket újracserélve csak a nyugalmi áram csökkent. Persze ha rakok plusz 30uF et a kimenetre akkor redukálódik a zaj , de nem lesz olyan mint aminek kellene.
Találtam valahol egy pdf rajzot elvileg feltöltve. sinuslive_sl-a1500.pdf
http://elektrotanya.com/sinuslive_sl-a1500.pdf
