GELOSO 536 AM-FM TUNER SCH
719.5 KB
    GELOSO TUNER 536 AMFM AM FM AM-FM
VIDEOTON R6363S FM vevő elhangolódik.
Üdvözlet Mindenkinek! FM vételnél ugrásszerűen elhangolódik a vevő valamelyik szomszédos adóra,néha visszaugrik a lehangolt csatornára, véletlenszerüen.Az üzemmód váltó csúszó érintkezőket próbáltam kontakt tisztítóval kezelni /elég nehéz hozzáférni/,de a jelenség maradt.A hangoló feszültséget szkóppal figyeltem,nem változott a hiba beugrásakor. Az elhangolódáskor a hangolásjelző LED-sor is követi a változást, és a beugrott adó vételi szintjét mutatja.Kérem a témában tapasztalt kollégák segítségét.
B&O. Beocord 5000 Typ. 4924-4927 kezelése távirányítóval
Sziasztok! Behoztak hozzám egy szettet, tuner-erősítő, deck és CD a gyári, elméletileg (és a service-manual alapján is)hozzávaló távirányító. A tuner-erősítő és a deck már kész, működik, de a távval egyik sem működik. A táv minden alkalommal azt írja ki, hogy no transmission. Azt látom, hogy oda-vissza kellene kommunikálni, infravevővel is érzékelhető az adás, de vissza már nem megy. Mivel sosem volt még a kezemben ilyen készülék, nem tudom, hogy alapból kell-e együttműködniük, vagy van valami "trükkje"? Köszönet a segítségért. Üdvözlettel Attila
Onkyo TX-7540 hálózati tápegység primer menetzárlat! Megoldódott!!! :)
Üdv. Mi okozhat egy Onkyo Tx-7540 erősítő hálózati tápegységében, már másodszorra primer oldali menetzárlatot????? :hmmm: :hmmm:
Egy öreg BMW Blaupunkt Bavaria C II autórádió nem fogadja el a generált kódokat
Sziasztok! Sógorom kapott egy ilyen autórádiót, garázsrádiónak. Kódot kér. Van a hátán egy kis gyári cetli a gyári számmal és egy nagyobb 4 jegyű számmal, de az nem jó. Letöltöttem innen az összes kalkulátort, de egyik kódot sem fogadta el. Mondjuk vannak köztük érdekesek, mert minden gombnyomásra ad egy másik kódot, 3-4-3l próbáltam aztán feladtam. Összesen 6 kódot már biztosan próbáltam, elég macerás kivárni, (tápon bekapcsolva) mire újra lehet próbálkozni... A bevitelt az 1...4 gombokkal, majd a > gombbal csináltam, rögtön visszaugrik a ---- és lehet várni... 7 649 455 040 BP 9455 B 318 4568 Van rajta egy ilyen is, bár ez nem tudom mi: B3 184 568 Amik biztosan nem jók: 8653 5947 6887 0887 2446 9105 Tudnátok segíteni? Üdv Inhouse
