GELOSO G251 AUDIO AMPLIFIER SCH
167.2 KB
    GELOSO G-251 AMPLIFIER G251 AUDIO 251
PHILIPS HTL1510B/12 soundbar nem kapcsolódik a mélynyomó hangfalhoz (subwooferhez)
Üdv. a Kollégáknak!
Az említett soundbar tökéletesen müködött mindaddig, míg át nem költöztették egyik szobából a másikba, ahol, miután üzembe helyezték, észrevették, hogy a mélynyomó hangfal nem müködik, csak pirosan világít a ledje. Nyomkodták a gombokat a soundbaron meg a távirányítón, a használati útmutató szerint, de nem sikerült cstatlakoztatni a mélynyomót.
Azután a tulaj elhozta hozzám, hogy nézzem át, hátha meg lehetne javítani. Követve a használati útmutatót, mindent megpróbáltam: vissza állítottam gyári állapoba, majd kézzel csatlakoztatni a subwoofert a főegységhez, de sajnos erdemény nélkül.
Amit észrevettem az az, hogy a mélynyomó ledje a bekapcsolás pillanatában egy pillanatra fölvillan kéken, majd pirosba megy és konstansan világít.
Belenéztem, átvizsgáltam a kondikat és jónak bizonyultak. Feszeket is mértem, talán jók - nincs hozzá kapcsolási rajzom, így nem tudom összehasonlítani semmivel. A procikon kb. 3.3 V van. Lemértem a BEKEN procik kvarc frekvenciáját és pontosak: 24.57 Mhz. Két féle feltételezésem van, éspedig: a méynyomó hangfal nem veszi a rádió jelet és készenléti állapotba megy, a másik, az, hogy a központi egység, a soundbar nem ad le jelet a hangfal felé, így ennek nincs mit észlelnie, tehát nincs mihez kapcsolódnia. Vagy talán firmware hiba van? Valami miatt meghibásodott a program és nem találja a hangfalat? Melyik a valószínübb? Ebben szeretnék segítséget kérni azon kollégáktól akik már találkozatk ilyen, vagy ehhez hasonló problémával és sikerült megoldaniuk.
Zsolt.
Harman-Kardon SB20 HDMI bemenet hiba
Egy Harman-Kardon SB20 soundbar HDMI bemenetével vannak bajok, ami típushibának tűnik, legalábbis többen írtak hasonlóról.
A jelenség pár hónapja kezdődött elnémulással és kisebb pattogásokkal, amik HDMI kábel mozgatásra elmúltak. Aztán egyre gyakoribb lett a jelenség és mostanra már semmi hang nem megy át, csak pattogás és hangfoszlányok hallatszanak néha. Jack bemenetről rendesen működik az eszköz, de az nem elég mert a működést nem lehet összehangolni a TV-vel (Sony lapos TV hangerő azonos távirányító kódokkal, HDMI-n tudták hogy melyikük aktív).
Külföldi oldalakon mások is írtak hasonló hibáról, mintha jellemző lenne a típusra.
Ismeri valaki a megoldást? Örömmel veszek bármilyen tanácsot.
Előre is köszönöm.
M.Attila
ui. a pattogás és hangfoszlányok mindig jönnek és függetlenek a csatlakozó mozgatásától
ORION ST 240 Rádió Tuner hiba
A segítségeteket szeretném kérni. Van a címben szereplő Tunerem. Az FM sávban nagyon instabil, nem tartja a beállított frekvenciát, lelép róla, majd visszaáll. Másik problémám az egy nagyon idegesítő pattogás ami nem szabályszerű, random jelentkezik és szinte folyamatos. Ha van tapasztalat, tanács, ötlet, vagy konkrét javaslat nagyon megköszönném! Várom a javaslataitokat!
Sony STR-AV 570 rádióerősítő
Kedves Mesterek, tanácsot kérek. A készülék bekapcsoláskor véletlenszerűen (de gyakran) elfelejti a programozott adókat, lefagy és csak a relé kattog. Kikapcsolás után egy hosszabb pihenőt követően elfeleti, és ha szerencsém van elfogadja az újrabeállítást és szépen szól. A stand-by tarfó mindvégig feszültség alatt van. Processzor cserén meditálok, de remélem, hogy nem kell és csak egy banális hibája van. Lehet, hogy megoldás lenne (buhera) egy back-up akksi vagy Li elem? üdv Fand895
