A fenti autórádió kódolásához kérnék segítséget. Különböző kód-kalkulátorokkal találtam kódokat, de igazából nem tudom, kezelni a rádiót - pl.: hogy kell elfogadtatni a bevitt kódot. Aztán azt sem tudom, hogy erre a rádióra is érvényes-e a 10 kódos határ? Ui.:nem számol visszafele a kódok beadásakor. Ha valakinek lenne kezelési útmutatója (nem találok a neten) vagy ötlete - előre is köszönöm. Üdv: somogyi
A cimben szereplö mini hi-fi "REMOTE2" feliratot jelez ki.A távirányitóval nem lehet vezérelni.A tulaj elmondta,hogy ö állitotta át REMOTE1-böl REMOTE2-be,mert más készüléket is szeretett volna vezérelni.Átolvastam a használati utmutatót,az ott leirtakat megprobáltam,de nem sikerül vissza állitani REMOTE1-be.
Ha valakinek van ötlete,kérem segitsen!Elöre is köszönöm4""
8 db TO-3-as vegtranzisztor van az egyik oldalon (MJ15003/MJ15004)
Kiegett az egyik oldal (4xPNP, 2xNPN) kicseréltem meg a 0.33ohm/5W-os ellenalasok is mentek. Meghajto NPN/PNP is elszalt, mivel nem vettem eszre a meghajtoknal egy pici ellenalast, bekapcsolva kilotte megint az egyik oldalt, most elment 1xPNP, 1xNPN, kicsereltem oket.
Ugylatszik megserult valamelyik a 8 közül, mert a hangszorokimeneten 0V-rol novekszik szep lassan az egyenfeszultseg (kb. masodpercenkent +0.1V-ot), na most melyik tranzisztor a hibas, nincs nagy kedvem egyesevel kiszedegetni, majd masikat berakni probara (TO-3 lecsvarozva jo becinezve a NYAK-ra), van-e valami egyszerubb megoldas hogy melyik tranzisztor szivarog, mar az is konnyitene ha tudnam PNP vagy NPN a rossz..
Tud-e valaki valami otletet ra?
(nem a meghajtoktol ered a hiba, mert azok le vannak csatolva most)
Egy Lexon500XL erősítőt javítanék. Villámcsapás érte a jel bemenet felől. A tápegység (SMPS egész szép megoldás) kibírta, és a végfok tranzisztorok is megúszták.
Viszont a végfok többi része mindkettő kiborult. Az NE5532 és utána lévő tranzisztorok mentek tönkre, és egy-egy ellenállás égett el annyira hogy már nem azonosítható. Az R45 az egyik oldalon, a másikon talán R22 de az utolsó számjegy a paneltől is leégett. A meghajtó tranzisztorok 2SA1837 és 2SC4793 bázisai között van sorba néhány diódával. Ki lehetne kísérletezni méregetéssel, de az bizonytalan megoldás. A diódák egy része is zener, azok értéke is nehezen kiolvasható.
Az omnitronic SMA600 is ugyanolyannak tűnik a belső fényképek alapján.
A fényképeken nem látszik az alkatrész, mert mindkét oldalon felette van egy-egy kisebb panel amin jobban a védelmi áramkörök vannak.
Csináltam képeket, feltöltöm. Hátha ismerős valakinek.
Joco
A megoldás: 470ohm A többi alkatrész egész jól olvasható, készítem a listát...
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
