Tisztelt Urak!
Segítséget szeretnék kérni tőletek, mégpedig egy otthoni gyártású PP elektroncsöves erősítő egyik csatornájának munkaponti nyugalmi áramának beállításával kapcsolatban.
Adott a fenti készülék, minden kondi átnézve(cserélve) csatolók is, mégsem tudom csövenkénti negatív előfeszültség beállítását megoldani. Az egyik csövem anódja izzik, és kékes ködbe burkolódzik. Sajnos nem tudok mindkét csőre azonos áramot beállítani. A másik oldal beállítása sikerült gond nélkül. Kérdésem: elképzelhető hogy a cső a végét járja? Cseréljem esetleg és fontos hogy párba válogatott legyen, hiába tudok csövenként előfeszt állítani?
Előre is köszönöm szépen, bocsi a bonyolult megfogalmazásért.
A címben megnevezett AV erősítő a standby gomb megnyomására kb. 1 mp-re bekapcsol, - a kijelzés megjelenik, üzemmódok válthatók - majd a készülék visszavált készenlétbe. A Protection LED-ek nem jeleznek hibát és a végfokok - mérve legalábbis - is jónak tűnnek. Tápok meg vannak és amikor a készenléti tápon a relét meghúzva tartom, az indulás pillanatára a hang megjelenik a kimeneten.
Örömmel fogadnék bármilyen ötletet, tapasztalatot...
Addig is köszönöm!
dongo
A címben említett erősítő nem akar elindulni.
A készülék lemez takaróján látszik egy fekete rész, ahol valószínűleg áthúzott a villám, viszont a készüléken belül nem látom ennek az ellen oldalát. Az égés a fő trafó mellett látszik a burkolat alsó szélén.
A standby 5V megvan, és néhány áram alá helyezéskor a relé is behúzott, kapcsolva a fő tápot. Most már nem húz be, viszont a relé kapcsoló tranzisztorát összezárva, behúz a relé, és valamiért úgy is marad olyankor. A fő tápot végigmértem, ha nem hagytam ki semmit, akkor megvan az összes feszültség mindenhol, amiknek meg kell lenni. Gyanús melegedést nem tapasztalok, a végfokok és a uC langyosak.
Amire én gyanakszok, az a uC, aminek vagy vége lett, vagy csak nem ébred fel, esetleg a kvarc is lehet bűnös. Azt, hogy a uC életképes-e még, tudom valahogy ellenőrizni?
A kijelzőn egyébként nem látszik semmi, gombokra nem reagál.
Üdv Mindenkinek!
Vettem a jófogáson egy Pioneer X-CM66D típusú szerkezetet. Hibásként hirdették, nem volt javítva, belepiszkálva. Mármint az eladó szerint. Szerintem meg szét van barmolva...
Ismerős valakinek ez a szerkezet? Tápja megy, de a fő panelen alkatrészek hiányoznak és össze-vissza taknyolta valaki.
Csatolok pár képet, hátha segít a beazonosításban.
Vagy SM-et keresek (rögzítettem a kérést ahogy kell) vagy ha valaki segítene, hogy az összetaknyolt részen melyik alkatrész mi volt az is jól jönne.
Gábor
