GEMEINSCHAFTS DKE38GW TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
66.8 KB
Looking for similar gemeinschafts manual?
    DKE-38GW TUBES RADIO DKE38GW DKE 38 GW
Nordmende hifi7504
Üdv mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni egy Nordmende HiFi-Stereo-Steuergerät 7504/ST 972.163.A -típusú rádiós erősítővel kapcsolatban! Elsősorban ilyen készüléket szeretnék mégegyet szerezni a már meglévő nem 100%-os sajátomhoz.Most éppen prbálják javítani,de nem sok sikerrel.Akinél ott van,ő azt mondta hogy ilyen géphez még nem volt szerencséje. Kérlek,ha tudtok ilyen erősítőt,vagy hozzá kapcsolási rajzokat, akkor a zollee@citromail.hu -email címemen elértek.
AKG K305 (AFC) (rádiós) HIFI fejhallgató hiba
Üdv Mindenkinek! Egy kb. 8 éves AKG K305 rádiós HIFI fejhallgatót javítok. A hibajelenség: 1-2 perces használat után elkezd "huppogni", (olyan, mintha az AFC-je "behúzna", majd ismét "elengedne", vagyis "van hang / nincs hang" :fun: ). Mindezt 0,5-1 Hz-es periódicitással.Ha kikapcsolom a fejhallgatót, majd vissza, akkor kb. 1 percig jól működik, majd kezdi előröl a fenti huppogást. Ha nem kapcsolom ki, hanem az AFC gombot nyomom meg, akkor is megszűnik a hiba, de ilyenkor már alig 0,5 perc után előáll a hiba! Mivel kapcsolási rajzot nem találtam hozzá, arra gondoltam, hogy valamelyik elkó kezd kiszáradni (össz. 7 db van benne). Ezért válogatás nélkül kicseréltem mindet tantál kondenzátorokra, de a fenti hiba nem szűnt meg! Hasonló hibajelenséget produkált ugyanez a fejhallgató más esetben, amikor az akkumulátora kimerülőben volt. Abban az esetben viszont a bekapcsolást jelző LED is együtt "huppogott" a hanggal! Egy gyenge akku esetében ez egy természetes jelenség! Jelen esetben az akku hibát teljesen kizárhatjuk, mert az teljesen feltöltött, és a LED folyamatos teljes fénnyel világit a hiba közben is! Ha valaki találkozott már ilyen hibával, vagy van ötlete, annak előre is köszönöm a segítségét! Üdv: Szveti
Videoton ra 3101 URH áthangolás
Szereztem a címben szereplô 1971 ben készült masinát.
Szeretném nyugati normásra áthangolni.
Az sem baj ha nem fogja át az egész sávot.
Konvertert nem akarok használni.
Kőszőnőm a segítséget !
Üdv:atis76
SilverCrest KH2377 lefagy!
Sziasztok! Ennek a készüléknek a rádiója rendesen szól, de ha CD-t teszek bele, vagy SD kártyát, de USB-nél is betöltés közben megáll, és nem indít el semmit, se cd-t, se SD kártyát. Mi lehet a gond, táp vagy szotver?
