Bluetooth-os aktív hangfal: Kapcsolási rajzokat keresek, esetleg fényképet egy-egy ép modulról : JBL Charge4+ zárlatos-eltört USB dugasz belseje végett meghibásodott (v-színű a +5V szál testhez ért) eszközömhöz: nem tudom azonosítani a micro USB tövénél megszenesedett Tranzisztor+ ellenállást .A hiba : nem tölt, nem kapcsol be.
Valamint AKAI ABTS-806 Bluetooth-os hangfal elektronikája szintén a tápegység, nagyobb tápegység, vagy meghibásodás miatt tönkrement, elégett a 9V dugasz utáni + szálon lévő kb. 3,6 ohmos ellenállás, megszenesítette a nyákot a környékén, elpukkant a C1-es EL-KO, A 3A -SS36 -schottky dióda megúszta, de a 10W os audió végfokocska is megszenesedett, így nem tudom leolvasni az értékét- típusát. Ép modulról egy egy fényképpel is segíthettek.
Köszönöm előre is.
Először is szeretnék elnézést kérni azoktól, akik segíteni próbáltak egy másik témában.(Képcső,lehet-e még javítani) Sajnálom hogy elmaradt a pontosítás, és a kiegészítés,de egy szomorú esemény miatt nem volt sem kedvem sem időm folytatni a témát.Még egyszer bocsi!
Most viszont ismét szeretnék tőletek segítséget kérni!
Egy Sony AT-DS70 típusú erősítőt hoztak hozzam hogy nézzem meg mert nem szól de a bemenetet jelzi.Valóban a gép bekapcsolásakor a kezelőlapi bemenet választó kapcsolók és a kijelző rendben működött, de egy árva brumm nem sok, de annyi sem jött ki a végfokból.A nyákot kiemelve láttam a táp pufferek fel vannak lazulva.Újra forrasztottam majd ismét beindítottam.A védelmi relé meghúzott (előtte az sem ment)de a bemenet választó már nem működik. Ha megnyomom bármelyik gombot a kontroll LED világít majd elhalványodik , de nem marad úgy. a bemenetek szintén halottak.Semmit nem zártam rövidre ,vagy szakítottam meg,csak a kondikat forrasztottam vissza.A végfokot (STK 4152II) kiszedtem de nem változott semmi.A bemenet választó IC (LC7818) tápjai rendben vannak.Rajz és egyéb dokumentáció híján ennyi ami tudok róla.
Ha valakinek van valami ötlete szívesen fogadom.
Üdv belfi
Bocs, hogy a HiFi kategóriába került
Kérdésem az lenne, hogy ha csak 5V-ról üzemeltetem, akkor a hangerő csökkenésén kívül romlik a vétele minősége is?
Felmerült, hogy powerbankról akarják táplálni, és kellene 5-ről 9V átalakító. Mivel 5V-ról is szól, gondoltam elég lenne csak egy USB kábel rá.
Jácint
Tisztelt csoporttagok.
Adott egy Vinix VPC 7714 boombox típusú kazettás rádió.
Hibája hogy recseg-ropog nehezen talál állomást,
ha mégis akkor visszhangosan szól.
Ismerősöm szerint elöregedett a csillámszigetelés a forgókondijában (állomás kereső gomb).
Lehet-e valahogy javítani?
Van valakinek ilyen vagy hasonló típusú eladó rádiója?
Tudna valaki alkatrész típust vagy számot mondani?
Bármilyen hozzászólást szívesen fogadok.
