GENERAL LINE D-9
AIR-CONDITIONER - EPROM
773.0byte
AIR-CONDITIONER
EPROM
Looking for similar general manual?
    GENERAL LINE D-9 D9
Kuppersbusch EKV-6500 (Delonghi ESAM 6500) kazán ismételt felfűtés nem megy - General Alarm
A fenti gép belül gyakorlatilag egy Delonghi ESAM 6500, a vezérlő panelje megegyezik az ESAM 6700-al (erről találtam itt a honlapon service manualt).
Hibajelenség: Bekapcsolás után kazán felfűt 90+ fokra, kávékészítés OK. Kazán elkezd kihűlni, kb. 65 fokon kiírja, hogy "Heating" de nincs fűtés a kazánon, vezérlő panel fűtőszál kimenete 0V AC. Egy idő után "General alarm" hibára fut.
Ha az első kávét rendesen meg tudja csinálni, akkor a teljes fűtőkőr  - PIC output - Trial gate vezérlés - Triak - fűtőszál NTC-vel - vizsgázott. Mi okozhatja azt, hogy 15 perc után a következő felfűtés már nem megy?
Válaszokat, javaslatokat előre is köszönöm!
General line (vestel) 9000/r407c dump
Üdv mindenkinek .Keresném a fenti klima memoria tartalmát.A vezérlön még ezek a szamok vanak:vestel(led)-c v03 611088r led.
MEGOLDVA! Delonghi Magnifica EAM3400.S kávégep "GENERAL ALARM"
Sziasztok Vettem hibásan egy ilyen kávégépet. Már rég szerettem volna egyet, de elég borsos az ára. Most volt alkalmam venni egyet elég olcsón, de hibát jelzett ki: "GENERAL ALARM" Utánaolvastam és ennek két elterjedtebb oka van: 1. Koszos gép, tisztítás után megszűnik 2. Kiég a 380C-os termikus biztosíték, mert túlmelegedik a bojlere Megvettem és elkezdtem méregetni. Az én esetemben a termosztát (170C) nem vezetett. Rendeltem egy újat, kicseréltem. Sajnos a hiba nem szűnt meg. Elkezdtem átnézni a NYÁK-ot. Úgy tűnt, hogy a bojlert vezérlő relé lábai hidegek. Újraforrasztottam, de továbbra sem megy. Elkezdtem méregetni, de a relé nem kap vezérlést (12V-os). Sajnos rajz nélkül nem tudtam követni a lapon. Tehát jelenleg ezt csinálja amikor bekapcsolom: HEATING UP PLEASE WAIT jó hosszú ideig, majd a végén hibát ad: GENERAL ALARM Szervizmenük mennek, más jónak tűnik, de nem fűt fel. Ha valakinek rajza vagy tapasztalata (vagy mindkettő) lenne, előre is köszönöm. Minden jót, János
Delonghi EAM3500s kávéfőző bekapcsolás után "General Alarm" hiba üzenet
A címben említett kávéfőzőmön ma reggelre jelentkezett ez a hiba. Előző nap délután még hiba nélkül kikapcsoltam.
A gép bekapcsolása után a központi egység megtesz egy ciklust, majd a felső állásban megáll és kiírja a "General Alarm" üzentet, ezután semmire nem reagál.
Próbáltam Test módban és elvileg minden funkció működik, a kazánok fűtenek az ellenállásuk vezeték végen mérve 40 és 50 Ohm körül vannak, a hőérzékelők kb 80 és100kOhm értékűek szobahőmérsékleten.
A felső végállás kapcsoló megszakít, mikor a központi egység a felső pozícióba ér és Teszt módban is kijelzi.
Pumpa működik, bár vízszivárgás nyomai láthatóak rajta, valamint korábban is tapasztaltam, hogy a gép alól víz folyt ki.
Ezen a ponton elakadtam.
Esetleg tud valaki segíteni, mit nézzek még meg?
Előre is köszönöm!
