A fenti gép belül gyakorlatilag egy Delonghi ESAM 6500, a vezérlő panelje megegyezik az ESAM 6700-al (erről találtam itt a honlapon service manualt).
Hibajelenség: Bekapcsolás után kazán felfűt 90+ fokra, kávékészítés OK. Kazán elkezd kihűlni, kb. 65 fokon kiírja, hogy "Heating" de nincs fűtés a kazánon, vezérlő panel fűtőszál kimenete 0V AC. Egy idő után "General alarm" hibára fut.
Ha az első kávét rendesen meg tudja csinálni, akkor a teljes fűtőkőr - PIC output - Trial gate vezérlés - Triak - fűtőszál NTC-vel - vizsgázott. Mi okozhatja azt, hogy 15 perc után a következő felfűtés már nem megy?
Válaszokat, javaslatokat előre is köszönöm!
A kazánon lévö mindkét biztosíték jó?
Köszönöm a kérdést!
Az NTC-kre gondolsz? A feszmérést még az NTC előtt mértem, 0V, vagyis a Triac nem kapcsol be. Az NTC-ket külön kimértem 90 és 65 fokos állapotban is, mindegyik rövidzár. A Triac vezérlését elkezdtem visszakövetni a nyákon. A PIC kontroller egy - egy tranyón keresztül vezérli a kazánokat (meleg víz, gőz) bekapcsoló Triac-okat. Holnap leellenőrzöm a gőzkazánt is, hátha ott van valami turpisság. A gőz funkciót soha nem használom, így nem tudom, hogy ott mi van. Ugyanakkor a gőz funkció nem befolyásolhatja a melegvíz funkciót szerintem. Murphy works.
Tesztvezetéket fogok forrasztani a PIC triak vezérlő lábára. Ha a "Heating" felirat megjelenítése után ez alacsonyan marad akkor van gáz. Ha magas van, akkor a Triac gate meghajtó áramkörében lesz valami bibi.
Ezen a nyákon a táp egy kicsit alulméretezett lehet, mert melegedésre utaló jelek vannak a kapcsi üzemű IC körüli induktivitáson, 3W-os ellenálláson ill. diódán. Erről találtam is javítási videót a neten, de nekem ez elvileg működik. A biztonság kedvéért azért ellenőrzöm a tápot is, mert lehet, hogy egy idő múlva (felmelegedés) dobja el magát.
Meglátjuk!
Ahhhhh.......
Isten és a Delonghi útjai kifürkészhetetlenek....
Megmértem a gőzölő kazán ellenállását. Kemény szakadás. Saruk le, pucolás, nyomorgatás laposfogóval, visszarak. Ellenállás 47 ohm, ez már haladás.
Tesztelés - no general alarm és felfűti a gőzkazánt is nem csak a melegvizes kazánt. Hogy miért, azt nem tudom.
A lényeg, hogy egy lépéssel beljebb vagyok. Azért egy lépéssel, mert amikor kényelmesen hátradőltem sütkérezni a sikeres hibafelderítésben Murphy ismét bekopogott.
Kávégép bekapcsol, öblítés indul(na), ha nem lenne valami akadás a rendszerben. A hang alapján a vízpumpa totál blokkolva, mintha az egyik mágnes szelep nem nyitna ki. Az öblítés végén a "Coffe grind too fine" vagy valami hasonló üzenet jelenik meg. Ekkor megérintem az öblítés ikont és csodák csodájára, erőlködés nélkül megy az öblítés, ill. utána a kávékészítés.
Mindezt egy karbantartás (nagy O gyűrűk cseréje, szilikonozás)- tisztítás - vízkőtlenítés után.
Valakinek valami ötlete, hogy mit érdemes megnézni?
Bocs, még egy tapasztalat a szereléssel kapcsolatban:
Az kontroller panelon számos csatlakozó, saru van. Kivétel előtt természetesen végigfényképeztem az egészet, hogy tudjam mit hova kell visszarakni. Nagyon kis helyen nagyon sok vezeték megy, takarva a csatikat. Nyákellenőrzés után vissza a panel, vissza a csatik. Gép bekacsol, megy az inicializálás, felső ponton megáll az "infjúzer" és general alarm. Sucks.
Ellenőrzöm a csatikat, jónak tűnnek, bár a panel tetején van egy nyákon kiképzett élcsatlakozó jó széles kivágással a display csatlakozótól balra. Ez azért lényeges, mert az anya lengő csatlakozó kivágása lényegesen keskenyebb, így ezt a csatit fel lehet tenni könnyedén a nyákra úgy, hogy egy lábbal balra el van tolva minden. Ha nincs róla fénykép, hogy hogy volt fent relatíve az alatta lévő felirathoz, akkor soha nem jövök rá, hogy az a csati bizony nincs jó helyen.
Gondosan felraktam, próba bekapcs, egyből general alarm. Na szép, egyre jobb.
Tovább vizslattam a csatikat. Alapos szemlélődés után találtam meg a következő ludast: X9 csatlakozó, water flow sensor. Sikerült egyel eltolva feltennem. Bizony ez egy olyan hárompólusú csati, amin nincs semmilyen védelmi kiképzés a rossz csatlakozásra. A többi hasonló csatin van. Nem lehet könnyen rosszul feltenni őket. Ez az abszolút bevett gyakorlat legyen az autótechnika, háztartási elektronika. Ennél a nyáknál - tervnél csak részben. Ez van. Olasz, hamar lenyugodtam.
A controller panel:
https://seceha.com/en/pcb-power-5213212521/
Jópár gépben használják ezt a panelt különböző szoftver verziókkal. PL az ESAM 6700-ban is ilyen van, de ott a nyák élcsatin nincs csatlakozó a kapcsi rajz szerint.
