Üdvözletem mindenkinek, és még mindíg Boldog Karácsonyi Ünnepeket!
Az alábbiakban szereplő FM transzmitterrel kapcsolatban érdeklődnék tőletek, hátha valaki találkozott már vele. Első lépésben a kijelző már nem jelez semmit, de még usb.-ről beolvas és játszik is, majd később teljes halál. Kérdésem, érdemes vele foglalkozni, van-é valami esély az újraélesztésre, -hőlégfuvás a csipnél, " vagy KUKA az egész?
Üdv mindenkinek Csabesz!
Többször volt már olyan panellel dolgom, ahol 1-2 centi hosszan "lerobbant" a fólia, de a panel többi része megmenthető volt.
Ilyenkor vékony drót valami átkötés és már jó is.
Esetleg van-e valakinek ötlete rá, hogy lehet ezeket a fóliákat "kulturált" formában pótolni?
Igazából azért merült fel a "kulturált" forma mivel kaptam egy zenekari nagykeverőt, melyen a Master panelen a bejövő táp pozitív fóliája 1-1,5cm-es hosszan hiányzik, a panel viszont tökéletes.
Ezt kellene valami szállításbiztos módon pótolni, mivel az eredeti panel horror áron van.
Gondoltam drótra melyet leragasztok, de nem tudom mennyire fogja bírni.
Valakinek más ötlete?
Köszi,
Krisztián
Éppen végeztem egy riasztórendszerrel, és már csak egy dolog lenne hátra ami kifogott rajtam.
Ez lenne a kültéri sziréna.
Ha bekötöm a rendszerbe akkor a riasztóközpont felől hallok egy kis zizegést. Követtem a normális bekötést (bel+ aux- és a negatív indító jel.) a központ egy 40va-s trafóval van ellátva. El kellene bírnia. Elméletileg a központ leírása szerint 1,3A-t tud leadni a központ a bell kimeneten a sziréna leírása viszont azt írja max áramfelvétel 2.3A, jah és van benne egy 7AH akku a központban meg egy 4AH-s. Mi lehet a megoldás? Rakjak be egy ellenállást áramkorlátozás céljából? Amúgy a központ egy paradox sp5500
Szirénáról annyit tudok, hogy egy Solo 1.34-es, beöntött vezérlővel
Add meg a sziréna típusát is!
Kalex
Adódott egy helyzet, mivel megtörtént az átállás. Egy 8 szobás apartmanban eddig ugy ment az analóg adás. Ma kilőtték és valamit fakítani kellene. Mind a 8 helységbe nem akarnánk dekódert venni, viszont szerintetek lehetséges lenne-e hogy 3 db dekódert sorba fűznék, az elsőn bemenne az antenna jel, az utolsóról meg menne a rendszer. Az elképzelés az lenne hogy olyan boxokat vennénk aminek állítható az RF kimenete. Tehát az első box egy állandó M1-es lenne mondjuk a 23-as számon, majd a köv. TV2 a 30-as számon, a harmadik RTL Klub a 44-es számon. A kérdésem az hogy akkor majd a rendszeren letárolhatóak lennének-e az egyes beltérik.
Tudom hogy egyszerűbb lenne egy 4 csatis AV - RF modulátort venni, csak próbálnánk költséghatékonyabban dolgozni.
