Udv. a kedves tanyazokat . A minap egy erdekes problemaval fordult hozzam egy ismeros. pontosabban a fent emlitett nemet arato gep, hibas biztonsagi elektronikajaval. Szamomra telyesen ismeretlen dologrol leven szo , megkertem hogy mondjak el a mukodeset. Tulajdonkeppen arol van szo hogy bizonyos tengelyeken ,egy fogaskerek forgasat egy magneses erzekelo figyeli amit egy tranzisztoros elektronika egy ego kigyulasaval es egy kurt megszollelasaval figyelmezteti a kezelot hogy valami megszorulhatott a gepbe.Kimertem egyenkent minden alkatreszt ,nem talaltam semmi gyanus dolgot. Kerestem valami leirast rolla de nem talaltam semmit. Betaplaltam az asztalon ,es az erzekelokre probaltam inpulzusokat gerjeszteni, az acelbol keszult fogaskerekkel ,amit az arato geprol vettunk le . Ez az erzekelo ugy tunik egy 1 ko erteku magnesen tekercs rajta VDO felirat, ami egyszeru vas fogaskerek fogai elott van rogzitve igy gerjeszt inpulzusokat a tekercsen . az oszciloszkop-al merve sajnos nem latok akkora inpulzust ami ezt az elektronikat mukodtethetne. Esetleg ha volna valakinek ezzel kapcsolatba ismerete vagy meglatasa ,megkoszonnem ha megosztana velem. elore is koszonom
Üdv mindenkinek van egynivelco D6DM DELTA időrelém ma szórakoztam vele és van egy kis pöcök rajta amit 230 alatt működés közbe benyomtam az kapcsolná, hogy 24 vagy 230-ról üzemelne és ugye én benyomtam ami a 24v-ról való üzemeltetés jelenti.
Hallottam egy apró puffanást és se kép se hang volt egy kis szaga. Szétszedtem és van benne egy TAKAMISAWA 24vD relé ennek van egy kis amperszaga. Rámértem műszerrel dióda vizsgálatnál ami egyben a sípoló is ott mutatott egy 1155-ös értéket, ellenállás méréskor az összes helyzetben nem mutatott értéket.
Van a relé mellet egy ellenállás úgy kezdődik, hogy arany fekete szürke kék színkód. Sajna nem tudom melyik irányból kell helyesen olvasni. Színkód tábla szerint egy 68 ohm-os ellenállás lenne kék szítől visszafele kezdve. Na erre az ellenállásra mérve nem mutat semmi értéket még dióda állásba se mérve.
Kérdésem, hogy van a 24v-os relén egy kis ablak a bal szélén az mire lenne jó?
Másik kérdés, ha a relét meg az ellenállást kicserélném akkor elvileg működne újra?
Harmadik kérdés Az ellenáls én honnan tudom eldönteni melyik irányból kell olvasni?
Szevasztok
Van egy ilyen kérdésem,van két beltéri egységem,egy Globó,és egy Strong,a Globóra van kötve az antenna,a másik a LOOP kimenetre van téve,namost az AMOS on lévő adásokat nem mindet látja a Strong,amik a Globón mennek,próbáltam bekapcsolva kikapcsolva ugyan az ,eddig ment igy,milehet a baj
Hátha van valakinek bevált ötlete a címben szereplő problémára.
Van egy alaplapom, BGA és egyéb SMD IC-kel, amin a 3,3V-os körben zárlat van. Sok IC és hidegítő kondi is van ebben a körben. Amiket le lehetett szakaszolni a fojtótekercsekkel, azt már megcsináltam, a maradékban van valahol a zárlat. Hogy lehetne kulturáltan behatárolni? Nekem eddig egy ötletem volt, (még nem tettem meg) rátenni egy 1,5V-os góliát elemet és megnézni mi füstöl/melegszik :-), de ez elég drasztikus megoldásnak tűnik. Van jobb ötletetek? Ha igen kérem segítsetek!
Köszi előre is! Laci
