GERICOM GTW47 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar gericom manual?
    GERICOM GTW-47 GTW47 VGA GTW 47
Gericom HD 972
Üdv mindenkinek. Bekapcsoláskor megjelenik a kép és lassan 1-2 másodperc után elkezd csökkenni a fény és elsötétül és ilyenkor a 5V amit egy kapcs. üzemű táp csinál a bejövő 12V-bol lemegy 3V . Zárlatot nem találok , de valami összefüggés van az inverterrel meg a háttér világítással mert ha lehúzom egyik csövet akkor csak 3,5 V-ig csökken le a fesz. és újra indul : megjön - elmegy a kép , ha meg leveszem mind a két csövet ott lesz a stabil 5,4V és átmegy készenlétibe (elalszik a zöld és kigyullad a sárga led ) . Egyesével lepróbáltam külső lámpával mind a két inv. kimenetet , de a helyzet u.a. Nem értem mi köze az 5V-nek az inv, panelhoz vagy világításhoz mikor oda közvetlen nagy áramilag át sem megy és a mainboard-on eszi meg az 5V-t valami a világítás indulásakor mert mikor le tilt , fogyogat vagy3,5 A a monitorba .Valami ötlet jó jönne.
Gericom T920 alkatrész beazonosítás MEGOLDVA
Sziasztok, egy Gericom T920 / S1902D LCD-vel küzdök. Találtam benne két zárlatos alkatrészt. Jelölése: DK és alatta QH. Vagy SOT89, vagy SOT223 tokozás. Kisméretű SMD és 3+1 kivezetéses. Ezt nem tudom beazonosítani, mit is tegyek ide. Lehet ez 2SD1682, vagy 2SC4672? Ezek jelölése a DK. Esetleg rajzot is megköszönnék, a feltöltöttek között nem találtam. Köszi előre is.
Gericom s1902d monitor alkatrész azonosítás
Sziasztok! Javítok egy fent nevezett monitort, aminek az inverterében van 2 rossz tranzisztor. A két alkatrész jelölése DK QJ. Mivel lehetne ezeket helyettesíteni? Mert én nem találtam mezei megfelelőt. A táp panel típusa : LM004 Rev:3 , a két tranzisztor pozíciószáma Q6 és Q7 Üdv Krisz
gericom t2000 model:s2011d- Lcd hez keresek servicemanualt
Üdv mindenkinek! A fenti monitor szivat nem találok igazán hibát . Bekapcsolom felvillan majd kikapcsol majd ujra be. :help: A kondik jónak tűnnek mértem őket. Ja és PFC-tápja van.
