Segítséget kérek.
Kaptam egy ilyen rádiótunert.
BASF D-6310 HIFI RC
Bekapcsoláskor a hálózati nyomógomb melletti led piros zöld váltás megvan ha nyomkodom a hálózati kapcsolót.
Semmi egyéb reakció nincs, nincs kijelzés.
Belül van egy relé ami meghúzna, de nem teszi.
Van egy havernak ilyen, ő jó messze lakik tőlem, elektromossághoz nem ért.
Nem tud segíteni sajnos.
Kapcsolási rajz kellene hozzá, nem egyszerű a tápegység része.
Ezt a kapcsolási rajz kérést rögzítettem a kérések között is.
Erről van szó.
https://youtu.be/yOEwbAwUT7I
Tud valaki segíteni nekem?
Üdv minden fórumozónak.
A tárgyban nevezett Videoton rádió FM vételével van gond, ami fokozatosan fejlődött ki. Először csak időnként szűnt meg egy időre az FM vétel, mostanra már alig-alig működik, akkor is csak pár percre. Az AM vétellel semmi gond. FM esetben is a kijelző mutatja a kívánt frekvenciát, megy a lassú, gyors léptetés, és a keresés is. Ez utóbbinál, amikor nem jó, persze nem talál semmit. A programozott frekik is megvannak. Mikor nincs FM vétel, akkor az SAA1057 PLL IC hangoló fesz kimenetén CCIR esetben állandóan 14,4 V van, OIRT-nál 0,1 V körül, teljesen függetlenül a kijelzett frekvenciától. Amikor jó, akkor természetesen a beállított frekvenciának megfelelő két szélső érték közötti érték van. Minden a környéken lévő csatit megmozgattam, alkatrészeket is, nem reagál. Én a PLL IC-re gyanakszom, de nem vagyok biztos benne, meg 900Ft-ért tudnék esetleg venni, de ha nem az, akkor felesleges a vétel, és a nehéz kiforrasztás is.
Köszönöm a véleményeket !
Vásároltam egy ALTO gyártmányú DIGAN 2.14-es digitális equaliser-t. Működik rendesen, de bizonyos funkciók, csak a windows-os vezérlő programmal érhetőek el. A leírásban az ALTO honlapján letölthető programot írja. De valószínű, hogy eltávolították. Amit sikerült kiderítenem, hogy DiganEditor100.exe kell a működéséhez, az USB-s kommunikáció működéshez pedig PL-2303 Driver Installer.exe szükséges. A google sajnos nem talált semmit. Ebben kérném a segítségeteket.
Zsolt
Yamaha psr-s500-as szinti kijelzőjének egyik fele ne működik. Minden egyéb működik rajta, kontrasztot tudom állítani viszont a jobb oldala a kijelzőnek ha feltekerem a kontrasztot teljesen elsötétül ha leveszem a kontrasztot teljesen világos. Segítségeteket kérném, hogy hogyan tudnám megállapítani hogy a kijelzővel vagy a vezérléssel van a gond?
Üdv.: Norbi
