Szép napot kívánok az uraknak.
Kérdésem volna a fent nevezett rádióval kapcsolatban.
Régóta szerettem volna egy ilyen rádiót.
Most hét végén, tudtam is venni egyet a helyi ócskapiacon.
400 kemény magyar forintot adtam érte !
A rádió maga ,nagy örömömre, miután kivakartam a kosz alól, egész kulturáltan néz ki.
Amit tudtam megtettem a belsejével is .
Multi super 5 -kezelés a potmétereknek ,az izostat kapcsolóknak ,kicsi átforrasztgatás itt- ott STB.
Most ott tartok ,hogy szépen recsegés mentesen szól, ahogy illik.---Nagy az öröm !!
Viszont van pár hiányossága.
Nincs meg az előlapon a két állomáskereső gombja, -- ezek tengelymérete nem egyforma,csak a külsejük.
Nincs benne antenna, ez a legfőbb gondom vele, jelenleg egy orvosi érfogó fogja a hullámokat.
Azt sem tudom ,hogy lehetett ez belefogatva.
Forgatható, vagy csak kihúzható volt-e?
Mellékelten tettem fel egy fotót viszont két csavarról ami csak bent zörgött a dobozban.
Kérdezném tehát első sorban az idősebb szakikat,akik még javítottak ilyeneket.
Ha volna valakinek esetleg emberi áron a két gomb bontásból, valamint esetleg antenna .szívesen megvenném tőle.
A két alkatrész foghatta az antennát valahogy?
Köszönök minden segítséget előre is !!
Tiszteletem a Tanyának!
A címbeli gyártó CVT 3030 készülékét, a vakeráról véve, a következő hibával hozták hozzám: Az egyik oldal végcsöve pirosan izzik, és egy ellenállás elfüstölt. (G2) Nem megfelelő értékű volt. Pótoltam.
Bekapcsolva, a következőt tapasztalni: Hideg állapotában, indításkor,
Mindkét oldal, bármelyik csöve hajlamos, az izzásra, lezárt bemenettel, gerjedés, és táp brumm nélkül. A megemelkedett anódáram jól mérhető, az izzásra készülődő csövön. Ugyanakkor, a már "előfütött" csövek esetén történő újra bekapcsoláskor (cca 1perc múlva) korrekt módon beáll, minden cső munkapontja, és teszi a dolgát.
Üzemidejüket, megtudni nem lehet.
Gyanakszom, a csövek gyengülésére, de, igen ötletes módon, nem foglalatban vannak, egyszerűen beforrasztották a nyákba.
Bíztatást várok, hogy nem kell mind a 32 lábat kiemelnem, nyolcas csoportokban.
A végfok rajzát csatoltam.
Megoldásaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Hi,
erősítőben jártas kollegákat kérdezem elsősorban.
Elég bonyolult egy cucc. Bekapcsoláskor kijelző elindul kb 2mp-ig, majd a Standby LED villog és kikapcsol.
SM van hozzá, méregetve a HDMI modul gyanus, de beszerezhetetlennek tűnik. DENON is használja ezt a modult.
Kimeneteken zárlat nem mérhető.
Valaki találkozott már ilyennel?
Megköszönök minden építő jellegű hozzászólást.
Tisztelt kolegák,
a következő az ábra: adott a címben szereplő rendszer (nem tudom másképp megfogalmazni mi). Miután BT álltal összeborulni látszik és megszólal de chak a soundbar a mélynyomó halgat. Először úgy gondoltam nem látják egymást de kiderűlt, hogy ez nem igaz. Miután bekapcsolom a soundbar-t a sub-on a piros LED villog majd zölrde vált. Sejtem, hogy ez azt jelenti, hogy csatlakoztak. Szétszedvén és a kapcs rajzon a block diagramot elemezvén kiderűlt, hogy habár a feszűltségek stimelnek a BT modulbol semmi jel nem észlelhető a stream pin-en 100MHz-es szkópon, a TSA5534 audio proci bemenetén sem jelenik meg semmi és a kimenetén is a PWM pin-eken amelyek a kimenő erősítőre csatlakoznak csak a vivőfrekvenciá látható. A kérdés az az, hogy mia az amit nem tudok, avagy a sejtelmem, hogy a BT modul hibás az igaz. A fiatalabb kolegák de a többiek tanácsát várom akik vágják ezt a témát. A SM feltöltve, valószínűleg a rendezetlenben lapul.
üdvözletem
