SONY SA-WCT290 aktiv subwoofer és soundbar rendszer nem ad hangot a sub-on
10 posts / 0 new
bluemoon
bluemoon picture
Tisztelt kolegák,
a következő az ábra: adott a címben szereplő rendszer (nem tudom másképp megfogalmazni mi). Miután  BT álltal összeborulni látszik  és megszólal de chak a soundbar a mélynyomó halgat. Először úgy gondoltam nem látják egymást de kiderűlt, hogy ez nem igaz. Miután bekapcsolom a soundbar-t a sub-on a piros LED villog majd zölrde vált. Sejtem, hogy ez azt jelenti, hogy csatlakoztak. Szétszedvén és a kapcs rajzon a block diagramot elemezvén kiderűlt, hogy habár a feszűltségek stimelnek a BT modulbol semmi jel nem észlelhető a stream pin-en 100MHz-es szkópon, a TSA5534 audio proci bemenetén sem jelenik meg semmi és a kimenetén is a PWM pin-eken amelyek a kimenő erősítőre csatlakoznak csak a vivőfrekvenciá látható. A kérdés az az, hogy mia az amit nem tudok, avagy a sejtelmem, hogy a BT modul hibás az igaz. A fiatalabb kolegák de a többiek tanácsát várom akik vágják ezt a témát. A SM feltöltve, valószínűleg a rendezetlenben lapul.
üdvözletem
pasztorinyh
pasztorinyh picture
Sziasztok! A fenti soundbar kapcsán a képen lévő hiányzó kondik és ellenállás (C102, C103, R101) típusa érdekelne, sajnos nem találtam rajzot hozzá. Köszi előre! Üdv
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nem hinném, hogy ez  a megoldás. Ha zöldre vált a led, akkor csatlakozott a sub a fő egységhez. Viszont a távirányító nem elhanyagolható, pl van rajta olyan gomb, hogy SUB LEVEL, tehát totál levehető a hangereje, ekkor már fő adó egységből sem jön ki hangjel, tehát nem lehet a vevő oldalon sem. De egy cold reset azért nem árthat.
Vote up!
You voted ‘up’
ElektrikusDE
ElektrikusDE picture
Próbáld meg igy is, hátha segit:
"A vezeték nélküli átvitel aktiválása adott egységek között (Secure Link) Megadhatja, hogy a Secure Link funkcióval kiegészített vezeték nélküli kapcsolattal köti össze a rúdhangsugárzót a mélysugárzóval. Ez a funkció segít elkerülni a több vezeték nélküli termék használata esetén fellépő interferenciát. 1 Nyomja meg a LINK gombot a mélysugárzó hátulján. A mélysugárzón narancs színnel villog az áramellátás-jelzőfény. 2 Tartsa lenyomva a CLEAR AUDIO+ gombot 5 másodpercig. Kétszer felvillan az USB és a TV jelzőfény, majd váltakozva villog a MOVIE és a MUSIC jelzőfény. Ha a rúdhangsugárzó össze van kapcsolva a mélysugárzóval, a jelzőfények villogása leáll, és a mélysugárzó áramellátásjelzőfénye narancssárgán kezd világítani. Sikertelenség esetén a jelzőfények 5 másodpercig világítanak. Próbálkozzon újra a fenti művelettel. A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a CLEAR AUDIO+ gombot 5 másodpercig. Az USB jelzőfény kétszer felvillan."
Hasznos olvasmány:
kezelési utasítás
Vote up!
You voted ‘up’
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
ahoz, hogy az ember komplet szamár legyen néha csak a nagy fülei hiányoznak. Elővettem a kapcs rajzot és simán átugrottam az kezelési utasítást, nekiálltam mérni meg filózni, hogy ez is meg az is lehet. Azzal, hogy a zöld LED folyamatossan világít úgy gondoltam a kapcsolat megvan, tovább nem kell foglalkozni a párosítással. A megoldás, valószínűleg a leírtakban lesz amint a tulaj megtalálja a távirányítót hozzá, odáig pihentetem a cuccot.
Köszönöm a segítséget
üdv
Vote up!
You voted ‘up’
hifista
hifista picture
Helló!
Ezt a típust ugyan nem ismerem de azt a lehetőséget sem kellene figyelmen kívül hagyni, hogy esetleg az adóoldalról nem jön hangfrekvenciás jel.
Én ott is szétnéznék, nem aktív-e egy némítás, vagy hasonló.
Hifista
Vote up!
You voted ‘up’
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
miután előkerűl a távirányító megpróbálom lefuttatni a kolega álltal ajánlott párosítási folyamatot. Ha az netán nem vállik be akkor visszatérek a hardware átfésülésére és ez az opció is a mérés tárgy lesz.
kösssz, üdv
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Hello!
Lehet,hogy h...g.Újra folyasztani a gyanus modul forrasztásait?
Vote up!
You voted ‘up’
Oscarrr
Oscarrr picture
Alaposan kipihented magad Jano, vállalj még többet!!
Nagy szükség van rád!!!
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Tudod a megoldást?
Vote up!
You voted ‘up’
