GIGABYTE GA-EP43-S3L REV 1.0 BIOS DUM
OTHER - EPROM
Type: (7Z)
484.2 KB
EPROM
Looking for similar gigabyte manual?
    GIGABYTE REV DUM GAEP43S3L 1.0 BIOS GAEP 43 GA EP43 S3L
Suzuki TGB robogó nem indul. Off.
Üdv! Hátha valaki képben van ezekről is .:-) Szívat ez a szerkenytűm. Nem akar elíndúlni,előzőleg flottul ment. Pár nap nem volt használva most meg még egy pöffenés sem. Az a helyzet nem rég van nálam, nagyon ennek a lekivilágát nem ismerem. Szóval az autómata olajadagolóban nem nagyon van olaj,a jelzőlámpa világít is. Sem önindítóval,külső nagy akkuról sem,se rugdosásra nem indul. Szikra van gyertya is jónak tűnik. Betolni meg nem lehet mert röpsúlyos kuplungja van.. Majd gyertyát meg olajat hozok bele,most egyenlőre feladtam. Szóval elképzelhető,hogy letílt mivel maga keveri a benzinbe az olajat? elwo
Icon Pro-Form Endurance S7 futopad javitashoz keresek segitseget (VALTOZOTT)
Sziasztok Adott egy ilyen futopad. Teljesen ujszeru allapotban van, az elado szerint egyszeruen megallt es nem csinal semmit. Ezzel szemben, en amikor otthon bedugtam, akkor csattanast eszleltunk az alaplaprol (pedig szerintem nem lehetett paras, kondenzes). Amikor megneztem, akkor nagy kar nyomait lattam az alaplapon: elolvadt labu tranzisztor, fel ellenallad, kupak nelkuli IC, stb. Barmennyire csabitonak tunik, hogy megjavitsam, de ha realista akarok lenni, akkor azt mondom: nagyon nehez lenne, ha nem lehetetlen. Ez az alaplap van benne: MC2100ELS-18W 279167 Vendor: 4679 D/C: 1438 MC2100ELS Szetneztem a szokasos helyeken (ebay, aliexpress, stb), talaltam is elerheto arban alaplapot, aminek ugyan megegyezett a kodja, de a felepitese gyokeresen kulonbozik. Nem tudom, kompatibilis-e. Ami meg jo arban lett volna az mind vagy USA vagy Ausztralia. Van egy ausztral pasas aki 7 darabot ad el "teszteletlen" allapotban, 85 dollarert, de draga a szallitas. Tekintve, hogy ezt Magyarorszagon is forgalmaztak, hatha van nektek, vagy tudtok egy elerheto aru beszerezhetoseget. Termeszetesen ha van valos esely arra, hogy megjavitsam, akkor rajz vagy szervizkonyv is erdekelne. Elore is koszonom valaszaitokat. Minden jot, Janos
Toroid trafó beazonositása!Megoldva!
Sziasztok! Mivel szükségem volt egy trafóra a pumpámhoz amivel a kerekeimet szoktam fújni így járkálva a vakera oldalon találtam is egy szép kis toroid trafót kedvező paraméterekkel és árral.A lényeg,hogy egyenlőre papírnehezékként üzemel,ugyanis az eladó állitja,hogy szünetmentes táp trafója volt ami tud szolgáltatni(mármint a toroid) 230V/12V 15A-t,nos ezzel szemben veri a kismegszakitót mint vak a poharat. Tudnátok segíteni a beazonósitásában? A kivezetéseket kimértem értelem szerüen a szekunder oldal a nagyáram leadása miatt egyből kiderült(sárga+narancssárga) de a primer oldalon van négy szál vezeték(szürke,fehér,fekete,barna) ezek közül össze volt kötve a szürke és a fehér(még a gyári saruval) akkor gondoltam mivel írta az eladó,hogy 2x115-ről is üzemeltethető illetve 115-ről is akkor ez lesz a közös pont,no de nem az volt erre rettenetesen hamar rájöttem! Leírom az adattáblán szereplő adatokat: Toroid International GmbH Transf no.TI-54327-C Produced for :VICTRON MCL 6 SL9748 Csatolok róla fényképet! Köszönöm a válaszokat és a segítséget! Mértem ellenállásokat is: szürke,fehér(összekötve) és fekete=0,9ohm szürke,fehér+barna=6 és 8Mohm között ugrál
AL-KO HW1000 házi vízmű, megy -nem megy, ha megnyitom a csapot
Üdv! Lenne ilyen vízmű. Megnyitom a csapot 5 secig van nyomás. megy a vízmű, majd megáll, kb. pár sec múlva megint bekapcsol, megint megy, megint megáll, és ezt ismételgeti, míg nyitva a csap. Üzemi kondija névleges 16u, mérvre csak 12 Egy ilyen nyomás kapcsoló van rajta. https://vaszkoshop.hu/Nyomaskapcsolo-AL-KO-HW-HWF Állítható a rugó feszessége, most 1,6 bar-on áll. A membránja jó, a turbina házzal összekötő csöve tiszta... Mi lehet a gondja?
