Látszólag "kifog" rajtam a saját számítógépem!
Van egy GigaByte P35 S3 rev1-es alaplapom, az asztali sz.gépben.
Volt benne: Core2duo E6400/ 2 GB Ram dualban 2x1GB, Win7 SP1 Prof. /32 bites.
Cseréltem: Core2QuadE9550/ 4GB Ram dual, 2x2 GB/ f8 Bios, / Win7 SP1 Prof 64 Bitesre
Feltűnően lelassult a gépem a csere után.
Most:
-15" kezd Bootolni, addig nem tudom, mit csinál, de látszólag semmit /gondolkodik/
-Utána 1'30" asztal
-utána még 25-30", amikorra betölt, és használható.
A lassulást a későbbi működésnél is észre veszem.
A régi rendszer, a régi procival észrevehetően, jóval gyorsabb volt! /Program kb. ugyanannyi van most is, vagy kevesebb. Előtte XP SP3/32 bites Enterprise is gyors volt, és a Win7/32 bit Prof is, a kisebb procival/
Van egy Dell XPS laptopom, és az a bekapcsolás után talán a fele idő alatt használható, mint az asztali gép, és nagyon gyors, hozzá képest. / Win7/64 bites SP1 Prof van ott is/
Mindkét gép néhány hetes telepítésű, és az asztali már közvetlen a csere után, és a telepítés után is lassúbb volt.
A Bios felismeri az új procit, a Ramokat is dualnak írja a gép.
Valamit elrontottam, vagy nem írtam át a Biosban, amikor procit, és Ramot cseréltem?
Mit csináljak, hogy begyorsuljon az asztali gép?
Nem vírusos, a Registry rendben, defrag rendben.
Üdv: formasu
A címben említett alaplappal küzdök.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2668#ov
Először is kicseréltem egy marék kondit, mert már eléggé púposak voltak.
+ volt 1-2 ami ki is folyt.
A power gombra sem reagál.
A tápegység önmagában terhelve OK!
A lila vezeték +5VSB OK!
Szerintetek merre lenne érdemes elkezdeni a hibakeresést?
A KQ1 (1117) szerintem LD1117 vagy hasonló lehet, ott a kimenetén 3,3v-ot mértem.
Ami a BIOS CHIP mellett van. Szerintem ez a CHIP táplálására szolgál.
Úgyhogy a Stby állapot szerintem megvan, csak nem tud elindulni valami végett.
+ Még egy dolog.
A power gomb tüskéinél a + lábnál 5v-ot mérek.
Ha megnyomom a power gombot akkor leesik 0v-ra.
Most így elsőre csak ennyit tudtam nézni.
Sziasztok, vettem egy, a cimben leirt tipusu tv tunert. Sajnos eredeti driver cd nelkul volt, de letoltottem a gyarto honlapjarol. Win7 / 32bit oprendszerem van, most mar nem kiabal, hogy ismeretlen eszkoz. A jelek szerint viszont en eleg utodott vagyok ahhoz, hogy ne tudjam hasznalni, bekapcsolni. A "vaskos" hasznalati utmutato csak arra szoritkozik, hogy 100 nyelven elmagyarazza, hogyan kell betenni a szgepbe a kartyat, hogyan kell rogziteni, hogyan kell betenni cd-t a meghajtoba es 2-3 klikkbol telepiteni drivert. De a lenyegrol, hogy ezek utan mi es hogyan kene tortenjen, egy kukkot sem ir. Teny, hogy meg soha senkinel nem lattam szgepre kotott tv tunert mukodni. Vegigbogarasztam tobbszor is a drivert, van 2 ikon, amire kattintva az az uzenet, hogy "wrong OS or OS version for application". Kerlek vilagositson meg valaki, mi is tortenik itt tulajdonkeppen. Koszi.
Nekem olyan problémám lenne, hogy Gigabyte GA-945GZM-S2 rev3.x alaplapom van, most vettem bele nemrég egy Geforce 9500GT PCI-E 512Mb-os (BIOS verzó: 62.94.3C.00.00)videókártyát és nem tiltja le az integlált VGA-t (On-Chip VGA [Enable If No Ext PEG]). Csak úgy tudom használni, ha mind a kettőt engedélyezem (On-Chip VGA [Always Enable]). Próbáltam az alaplapi BIOS-t frissíteni, de akkor sem akar működni rendesen.
Ezzel a gonddal lehet valamit kezdeni?
Dj Sanyi
