Nekem olyan problémám lenne, hogy Gigabyte GA-945GZM-S2 rev3.x alaplapom van, most vettem bele nemrég egy Geforce 9500GT PCI-E 512Mb-os (BIOS verzó: 62.94.3C.00.00)videókártyát és nem tiltja le az integlált VGA-t (On-Chip VGA [Enable If No Ext PEG]). Csak úgy tudom használni, ha mind a kettőt engedélyezem (On-Chip VGA [Always Enable]). Próbáltam az alaplapi BIOS-t frissíteni, de akkor sem akar működni rendesen.
Ezzel a gonddal lehet valamit kezdeni?
Dj Sanyi
Hi.
emlékeim szerint ezek az alaplapok csak úgy tudják kezelni az pci-e kártyát ha Always Enable beállításban használod, ilyenkor mind a két vga él. Enable If No Ext PEG ami a Default beállítás ekkor csak az integrált vga hasít. ha tévednék javítsatok:)
Ha Enable If No Ext PEG ami a Default beállítás van érvényben és nincs benne videókártya, akkor az alaplapi megy, de ha teszünk bele egy videókártyát akkor az alaplapnak le kellene tiltania az integráltat (alaplapit) és csak a kártyának kellene működnie.
Az előző alaplapomban AGP-s kártya volt és rendesen működött. Ismerősöm alaplapjában is PCI-E foglalatú videókártya van és nála is szintén működött rendesen.
Hi.
az user manuálban is azt írják h csak a két vga együtt tud működni vagy pedig az integrált magában.
de ha a 35-ös oldalra lapozol a link végén lévő pdf-ben magad is láthatod.
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-945gzm...
Hi.
az ismerősöd alaplapja ugyan ilyen volt?
Hasonló. Pontosan már nem tudom ,hogy milyen típusú, de az is Gigabyte volt.
On-Chip VGA
-This item allows the user to decide when to activate the onboard VGA function.
Enable If No Ext PEG Activate the onboard VGA first only when no PCI Express VGA card is
installed. (Default value)
-Always Enable
Always activate the onboard VGA first, whether or not a PCI Express card is installed. If you wish
to set up a dual view configuration, set this item to Always Enable.
Google szótárral fordítva:
On-Chip VGA
-Ez a tétel lehetővé teszi a felhasználó dönti el, mikor tesz a fedélzeten VGA funkciót.
Lehetővé teszi Ha nem Ext PEG be a fedélzeti első VGA csak akkor, ha nincs PCI Express VGA kártya
telepítve. (Alapértelmezett érték)
-Mindig engedélyezése
Mindig be az alaplapi VGA először, hogy egy PCI Express kártya telepítve van. Ha szeretné
hogy hozzanak létre egy kettős céllal konfiguráció, meg ez a tétel, hogy mindig engedélyezése.
katasztrófa ez a gugli szinkron:)
Tudom. Érthetőbben is fordíthatna. :)
Nem minden esetben tiltja le én is láttam már ilyet de nem volt gond vele.
Mondjuk nem gond, csak egy kicsit zavar, mert idáig amelyik alaplapba tettem videókarit, az akkor letiltotta az integráltat és csak a kártya működött.
