A történetem a következö:
Be akartam kapcsolni aszámitogépemet,a gépben elindulnak a ventilátorok,de a monitor nem kapcsol be.Leszedtem a gép oldalát,kiszedtem a videokártyát megtisztitottam az érintkezöit,vissza helyeztem.Vga kábel vissza a helyére és ujabb proba.A monitorom nem kapcsolt be.A tápom müködik,ventilátor megy.Feszültségeket mértem a kábeleken minden stimmel.Átvittem a szomszéd sráchoz a videokártyát meg a monitort.Az ö gépében müködik a kártyám is meg a monitorom is.Ami feltünt,hogy a processzor hütö bekapcsoláskor elindul,majd pár másodperc mulva megáll.
összegzésképpen:A tápegységem müködik,a ventilátorok müködnek,kivéve a proci hütö.Az ATX csatlakozon az elöirt feszültségek mérhetök.
Van valami ötletetek,vagy dobjam ki az alaplapot.
köszönettel:raben
Nekem olyan problémám lenne, hogy Gigabyte GA-945GZM-S2 rev3.x alaplapom van, most vettem bele nemrég egy Geforce 9500GT PCI-E 512Mb-os (BIOS verzó: 62.94.3C.00.00)videókártyát és nem tiltja le az integlált VGA-t (On-Chip VGA [Enable If No Ext PEG]). Csak úgy tudom használni, ha mind a kettőt engedélyezem (On-Chip VGA [Always Enable]). Próbáltam az alaplapi BIOS-t frissíteni, de akkor sem akar működni rendesen.
Ezzel a gonddal lehet valamit kezdeni?
Dj Sanyi
Látszólag "kifog" rajtam a saját számítógépem!
Van egy GigaByte P35 S3 rev1-es alaplapom, az asztali sz.gépben.
Volt benne: Core2duo E6400/ 2 GB Ram dualban 2x1GB, Win7 SP1 Prof. /32 bites.
Cseréltem: Core2QuadE9550/ 4GB Ram dual, 2x2 GB/ f8 Bios, / Win7 SP1 Prof 64 Bitesre
Feltűnően lelassult a gépem a csere után.
Most:
-15" kezd Bootolni, addig nem tudom, mit csinál, de látszólag semmit /gondolkodik/
-Utána 1'30" asztal
-utána még 25-30", amikorra betölt, és használható.
A lassulást a későbbi működésnél is észre veszem.
A régi rendszer, a régi procival észrevehetően, jóval gyorsabb volt! /Program kb. ugyanannyi van most is, vagy kevesebb. Előtte XP SP3/32 bites Enterprise is gyors volt, és a Win7/32 bit Prof is, a kisebb procival/
Van egy Dell XPS laptopom, és az a bekapcsolás után talán a fele idő alatt használható, mint az asztali gép, és nagyon gyors, hozzá képest. / Win7/64 bites SP1 Prof van ott is/
Mindkét gép néhány hetes telepítésű, és az asztali már közvetlen a csere után, és a telepítés után is lassúbb volt.
A Bios felismeri az új procit, a Ramokat is dualnak írja a gép.
Valamit elrontottam, vagy nem írtam át a Biosban, amikor procit, és Ramot cseréltem?
Mit csináljak, hogy begyorsuljon az asztali gép?
Nem vírusos, a Registry rendben, defrag rendben.
Üdv: formasu
