Whirlpoll AWT 2284 mosógép lelép a fűtésről 4s után.
Indításkor megcsinálja a tesztet,felveszi a vizet,forgat,majd amikor rákapcsolja a fűtést 4s után lelép és kinyomja a vizet.Addig fűt közben amíg le nem tiltja a vízszintszabályozó,újból felveszi a vizet és elkezd fűteni majd megint kiürít és leáll.A fűtőbetét jó,a hő érzékelő jó,a vízszint szabályozó jó.
Valakinek van tippje,hogy mit kellene még megnézni?
Köszönettel:abyayam
Segítségeteket kérném az alábbiakban:
AEG Protex Plus mosó-szárítógép E20 hibakóddal megáll. Elindítok egy 3:05 perces programot, ajtót bezár, 5-10 másodpercig elindul a lugszivattyú, kicsit megáll, majd 1 perc múlva megint 5-10 másodpercre, és utána kb. 10 percig semmi életjel, csak az idő számláló számlál vissza. Majd gondol egyet feltölti vízzel a gépet és rendesen mos (fűt is) a leeresztési fázisig. Ott elkezdi kiereszteni a vizet egy ideig és E20 hibakóddal megáll. Ha jól olvastam ez a kiürítéshez kapcsolódó hiba, csak nem értem mi okozza.
Amiket átnéztem:
- lugcső nem koszos
- lugszivattyú cserélve
- vízszintszabályozó cserélve (Másik AEG 7kg-os gépből kiszedve ami nem pont ugyan olyan de a hibajelenség ugyan az ennél is)
- fűtőszálak nem zárlatosak
- motor inverteres tehát szénkefe gond kizárt
Adat tábla:
ITT
Ennél a típusnál nem tudom elindítani a "teszt módot" a (Start+legközelebbi gomb-al), erre is szívesen vennék valami ötletet hátha a hiba törlése megoldaná a problémát.
Köszönettel: G.
Sziasztok! Ahova nyúlok, mindenhol porszívó kerül elő. Karácsonykor szerintem ezekkel fogok foglalkozni. A képen egy Samsung van épp, de ez most mellékes. Ehhez például minden hiányzik, hiába működik a porszívó, de se gégecső, se semmi további része nincs meg. Ti ezeket szétszeditek alkatrésznek, vagy elrakjátok igy dobozzal együtt? Én arra gondoltam, hogy egy dobozba összeszedem az összesnek a motorját, hiába működik, soha nem fog venni hozzá senki gégecsövet ilyen árakon, meg a többi kiegészítőt.. Ha kell a motor, egy tökéletes komplett gépbe, akkor el lehet például használni. Nem tudom, ti hogy csináljátok? :)
Szevasztok!
Hátha valaki találkozott pont ezzel.
Egy fölöslegessé vált kenyérsütőt vettem vagy 5 évvel ezelőtt szinte teljesen új állapotban.
Azóta ott állt tartaléknak.
A mostani kenyérsütőnk lerobbant, elővettem a címbelit, szerencsére a beüzemelés előtt szétkaptam, és a nagyobbik szíj álltában elporladt több helyen.
Rendelnének ide a helyi boltba szíjat, de nem tudok méretet mondani.
Körbe tekertem madzaggal a szíj helyét, összejelöltem filctollal, pont 518mm érte körbe.
Egy másik értéket úgy kaptam, hogy a rossz szíj méretét mértem meg a külső oldalán. 535mm.
Próbáltam interneten rákeresni a típusra, de ott a méretét nem árulták el.
A segítőkész hozzászólásokat előre is köszönöm.
Üdv.: Pista.
