A fent nevezett gép vezérlőpanelén a R99 és R100-jelű, a motor tachó jelét megosztó ellenállások mindíg,már másodjára leégnek.Mitől lehet?Tanácstalan vagyok,kérlek segítsetek!A motor jó,nem zárlatos,nem testes,nem ázik be!
Űdv. Mindenkinek . Leegyszerűsítve Wpool 6.érzék panelról van szó (ennek van külön panelon a nedvesség érzékelője ) és a fűtőröl jövő NTC ellenállással a panelon van sorba egy R66 poz. számmal smd ellenállás ami megszakadt és az értéke kellene mert nem olvasható . Tettem bele próbára 10K , de az érzésem , hogy túl melegíti a ruhákat . Esetleg jó jönne valami infó , hogy mekkora hőfok kell , hogy legyen a dobba azt megpróbálom kikísérletezni az értéket.
Sziasztok:van a fent nevezett gép amely nem fűtött rendesen(ki állt hibára) ,(két fűtőszálas)a nagyobbik fűtésrelét cseréltem és most már érezhetően fűt,de egy párperc után sípol és villog a behálter led.Az én tudomásom szerint ez szűrő dugulás(az első ntc nem melegszik rendesen)Amit csináltam: teljes kitakarítás,ntc ellenőrzés(hőre rendesen változik az ellenállásuk),a panelen nem találtam semmi hibát,tehát maradt az eredeti hibajelzés.Amit észrevettem hogy hidegen az első ntc 5 míg a hátsó 25kohm. Az első ntc cserélgettem különböző értékűekre 5-25kohm-ig,de a hiba maradt.Ha az első ntc is 25kohm volt akkor egyszerre változtak az értékek,tehát a levegő áramlás meg volt.Ez ügyben kérném segítségeteket,hogy mit néztem el, vagy mit nem néztem, vagy valamit rosszul tudok,vagy a tapasztalatotokat szívesen veszem mert ezeknél a gépeknél ez a hiba nem ritkaság (tapasztalat).ÜDV:LACI
Russel Hobbs 22620-56 kávéfőző nem főzte le a kávét rendesen, sok víz maradt benne. Gondoltam vízköves, ezért citromsavval átmostam, de ez sem hozott eredményt. Szétszedtem és az alumínium ívnél nagy dugulása volt, amit megszüntettem. Közben a szilikoncsőből, a kiszereléskor kijött a 4. képtől látható műanyag betét és a műanyag golyó. De hogy hogyan volt benne, azt nem tudom. A neten semmi nincs erről a készülékről, csak külső kép. Még alkatrészt sem lehet rendelni, nem hogy rajz lenne róla. Ennek az összerakásához kellene segítség, melyet előre is köszönök szépen.
Üdv: honoriscausa
