Adott egy keskeny Electrolux mosogatógép ami a linkelt videón látható jelenséget produkálja.
Az alsó tömítés épnek tűnik, de gyárilag van benne két kb 2cm-es kivágás. Ott időnként kicsap egy kis víz és az ajtó sarkánál a padlóra jut.
https://youtu.be/cytKU4yHm2c
Van esetleg valami ötlet mit lehetne kezdeni ezzel?
nils
Sziasztok . Logamax U012-24 panelt hoztak hogy nem gyújt , nem is próbálkozik , hibára kiáll . Ez egy helyiség levegőtől független zárt éges térű gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülék, elektronikus gyújtással, csak fűtési célra , nincs meleg víz készítés . A gyújtást adó szikra piezó elemmel működhet gondolom , mert két 1 k ellenálláson megy rá a jel , és szakadást mutat .Rajz nincs hozza elég kusza kapcsolás . A panelt asztalon bekötve, tettem rá egy gyújtó egységet , de nem tudok érdem sehol nagyobb feszt mérni , és ugyan úgy pár másodperc után a ledek gyújtás hibát jeleznek , ami logikus , de nem is próbál szikrát adni .
Kérdés , hogy lehet ezt a gyújtót tesztelni ?
https://xn--gzkaznbont-s4ae3v.hu/Buderus-Logamax-Trafo
Termosztát kapcsolás után indul a keringgető .
Vannak e egyéb periférikus követelmények , vagy figyel e valamit az elektronika ahhoz hogy induljon a gyújtás .
Panelon mekkora fesz kell hogy kapjon a szikrázó ?
Kellemes Húsvétot kívánok mindenkinek!
Fent nevezett mosogatógép lehetséges hibájáról szeretnék érdeklődni.
A probléma az hogy a program indítása után elkezdi venni a vizet, majd nem egészen egy perc múlva ki is nyom a lefolyón egy-két litert.
Ezek után kigyullad a víz hiba jelző és folyamatosan veszi a vizet majd rövid időközönként újra kinyom egy keveset.
Az ajtaját kinyitva áll az aljában a víz. Ha megállítom a programot ( reset ) szépen kiszívja az összes vizet és megáll.
Gondolom érzékeli hogy sok benne a víz ezért nyom ki belőle de ezt csak én gondolom. Mi érzékeli benne a vízszintet és vajon miért jelez vízhibát? Köszönöm ha van valami ötlete valakinek, esetleg szervízkönyv vagy valami leírás. Ha jól olvastam egy régebbi témában ami fűtéssel volt kapcsolatos, van ennek valami teszt programja. Azt hogy kell indítani és mit lehet vele vizsgálni?
Üdv Majzinger
Sziasztok!Sikerült el.... nom egy már megjavított EATON programomat.A fűtés retesz tekercs volt leégve.Ez gátolja meg,hogy az Energomat szárazon fűtsön.Tekercselt retesz tekercs beforrasztása után ráadtam a próba feszt.230v/50Hz.Anélkül,hogy érintkező ellenállást mértem volna.Vagy fölemeltem volna az egyik drót végét.A hegesztéshez hasonló ívfényben gyönyörködhettem.Automatát levágta.A most megmért érintkező ellenállása kb.300R.Ez a tekercs ellenállásnak kevés(kb.4kR).Érintkező ellenállásnak sok.(kb.0...3R)Az érintkező elfröccsent.Kérem segítsetek!Hogy lehet érintkezőt cserélni az Energomat Eaton programban?Van valakinek működő esetleg szinkronmotor és/vagy retesztekercs hibás Eaton programja?Amit át tud adni?Vagy jó Eaton program amit már felújított?Nagyon köszönök előre is minden hozzászólást.Üdvözöl benneteket Jano
