A címbeli mosógépet azzal a hibával hozták, hogy nem ad életjelet.
Ezzel ellentétben nemcsak hogy bekapcsolható, hanem a motor forgatásán kívül mindent végrehajt, a szervizüzemmódban is, tehát ajtót lezár, vizet vesz mindhárom szeleppel, fűt, ürít ( ez utóbbit vég nélkül mivel a motort nem tudja elindítani ). Az eredeti fűtőszála szakadt volt, azt cseréltem legalább a próba idejére, valamint ha sima öblítésre teszem, akkor ha eléri a vízszintet, elkezdi engedni elöl ki a vizet ( nem az ajtónál ) és a gép alól folyik ki. Mint kiderítettem ( mivel más ugye nem lehet ), az üstszájgumi is ki van hasadva. De annak a cseréje a legkevesebb, ha elindulna a motor, viszont ha nem javítható a motor elektronikája, akkor semmi értelme cserélni.
A szivattyúnak is kicsit zörgős hangja van, de a vizet leüríti, úgyhogy ennek az esetleges cseréjével is csak a motorpanel javítása után foglalkoznék.
Eddig két ilyen gépet sikerült megjavítanom ilyen hibával stevepapa tanyatárs topikjában leírt "000"-ás ellenállás cseréjével, de azoknál a relé legalább kattogott a motorpanelen.
Ebben az esetben nem kattog, a jelenség viszont ugyanaz, hogy ha szervizmódba teszem, akkor a centrifugafázisnál vég nélkül szivattyúzik, ha pedig ürítés/centrifugára teszem, akkor az ajtó zárása után elindítja a szivattyút, az működik kb. 17 mp-ig, majd leáll és eltűnik a lakat ikon is a kijelzőről, vár 2 mp-et és újra szivattyúzás és így tovább a végtelenségig ( vagy amíg ki nem kapcsolom ).
Amit eddig csináltam:
Szétszedtem a motort és leforrasztottam a tekercsekről.
Csatlakoztattam a gépre és mértem feszültségeket ( amit multiméterrel meg lehet mérni, szkópom nincs, úgyhogy jelalakokat nem tudok mérni ).
A főpaneltól kap 223 V AC-t és 4.95 V DC-t.
Eddig csak a VIPER 12 A jelű táp ic-t cseréltem, mivel stevepapa topikjában azt írta, hogy négy ilyen motorjából két esetben az ic volt a rossz, mivel csak egy pillanatra indult el ( az ic ) és nem ment fel a feszültség 12 V-ra.
Sajnos nekem így sem működik.
A diódahíd AC jelű lábain 226 V-ot mértem, a két szélső "+ " és "-" jelű lábán pedig 310 V-ot, ez a feszültség a két nagy puffer elko-n is mérhető.
A panelon lévő 12 V DC relé tekercslábain csak 0.33 V DC van.
Amennyire a vezetősávokat lekövettem, a panel csatlakozótól, az 5 V-os táp ( ami 4.95 V ) a két optocsatolóra jut, innen pedig a processzor 18-as lábára érkezik.
Ezen a lábon én 3.43 V -ot mértem.
A egész panelban nem mértem zárlatot ( legalábbis ami multiméterrel mérhető ), sem az IGBT-ken, sem a tranzisztorokon, vagy diódákon.
Eldurranva, megégve sincs semmi.
A kérdésem hozzátok pedig az, hogy lehet-e ez processzor hiba és hogy egyáltalán érdemes-e még foglalkozni vele?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Üdv. mindenkinek .A nagy táp gréc kőrben eléget egy 1-2 W biztosíték ellenállás , értékét nem tudom , pár ohmos lehetett , kicserélve 10ohm/2W. Eléget a fólia a panelon , ez kifoltozva . A panel átmérve , zárlat nincs , perifériák nélkül az asztalon kis táp is rendben . A gépbe visszarakva , minden működik , kérdés meddig ? Már két adag kimosva , de még mindig nagy a bizonytalanság , miért lett öngyilkos a panel ? Vagy mit kellene még cserélni , hogy né térjen vissza a hiba . valami ötlet ?
A baratom panaszkodott, hogy a Krups EA8010 modellu kavegepe nagyon gyenge kavet foz.
Megneztem en is, es valoban, mar mikozben kifolyik, kb a feletol sima vizet nyom ki. A zacc mennyisege es allaga szerint nekem ugy tunik, hogy a daralt kave mennyisege megfelelo. Egy szaki azt mondta neki, hogy valoszinu a pumpa. Az okozhat ilyen jelenseget?
Elore is koszonom,
Janos
Az asszony elmondása szerint a gép a centrifugálás programon nem tud túllépni. Folyamatosan pörgeti a dobot, amíg kézzel le nem állítja. Utána a vízleeresztés programot lefuttatva azért befejezhető a mosás, de ez a megoldás "nem az igazi".
Az elektronika nem ismeretlen terület, de mosógépekkel még nem foglalkoztam. Tudnátok egy-két tippet adni, hogy mit nézzek meg mielőtt kihívom a szerelőt? A gép 10 éves, tehát lehet, hogy "csak" meg kell tisztítani valamit, vagy nem is tudom. Robbantott rajz, illetve huzalozási rajz van hozzá itt a Tanyán.
Mint említettem, mosógépekben nem vagyok otthon, ezért ha tanácsot adtok, kérlek azt is írjátok le, hogy kb. mit hol találok.
szerk:
Kezelési hiba volt. Valamelyik gyerek eltekerte a centrifuga gombját "öblítőstop" állásba, ezért a centrifugálást el sem kezdte. Most már rendben van.
Köszönettel:
Gyula
