Pár hónapja porosodik egy hoover vision 8kg-s mosógép nálam "error 9" hibakóddal; nemsokkal a program indulása után teker jobbra, satufék, balra satufék...ismétel, majd hibakód. Jó hír, hogy néha azért centrifuga programon centrifugál (20-ból talán 1x), de általában nem. Amit tudok: motor ok, tachogenerátor ok. Stk621140B motorvezérlőic ok-hacsak nem valami gagyit küldtek kínából... Viszont találtam egy triakot.... Acst4 van talán ráírva, ezen a out-gate között oda vissza 250 mv-ot mérek (kiforrasztva) a diodamérő állásban... Elképzelhető,hogy zárlatos? Sajnos mobilról nem tudok pdf-eket nézni, így semmit sem tudok szinte róla... Köszönöm a választ! Üdv.: Laci
Sziasztok: van a fent nevezett gép amely nem akar fűteni.A panelen nem találtam hibás alkatrészt(de lehet,hogy valami elkerülte a figyelmemet)a fűtést kapcsoló relé pedig nem kap vezérlő feszt,amíg megy a gép.A gép körülbelül 5-10 percig megy(eddig hagytam) majd kijelzi a szűrő és kondenzátor tömődést és néha hogy üres a tartály lámpa is kigyullad.A fűtőbetétnél a klixon zárt az ntc 27Kohm 20c-on és hőmérséklet növekedésre csökken az értéke.A szűrőházban lévő ntc kivételkor eltört (tipe:279 T175 21-07) ellégé könnyen ketté esett, ennek az értékére lennék kíváncsi és,hogy mit jelent az oldalán a 21-07 szám felirat?.Több féle értékű mosógép ntc-vel próbálkoztam,de mindegyikkel ugyan az az eredmény,kiáll hibára,de nem biztos hogy ez okozza a nem fűtést.Vagy a klixon kinézetű ntc-t másabbul érzékeli az elektronika. A neten 5kohm körülire írták az értékét 25c-on, van hasonló értékű mosógép ntc-m,de ezzel sem fűt 1 másodpercig sem.Minden esetre a tanácsotokat szeretném kérni,hogy mit nézzek még meg és,hogy hol lehetne beszerezni ezt a klixon kinézetű ntc-t.Segítségeteket előre is köszönöm ÜDV:LACI
Belefutottam ebbe a hibába. A gép inverter motor meghajtású és taogenerátor sincsen benne. Gépet szétszedtem semmi nincs eldugulva, kap.csövet kifúvattam. Fűtés is rendben van! Programokat szépen végigviszi kivéve a centrifugálást és azt sem minden esetben. Általában 5 perc hátralévő időnél visszaugrik 15 percre, és van hogy ezt többször megcsinálja. Panelon nem látni semmit, 3 éves gép. Rendeltem bele szintérzékelőt, de amíg megjön szeretném a véleményeteket, ötleteteket kérni. Még az inverter ic-re gyanakszom.
Köszönöm
Megint kis segítséget szeretnék kérni.
Találtam az alábbi linket.
http://ebookee.org/Washing-Machine-Service-Manual-5-Books-_477605.html
Ez 5db Mosomasás könyv.
De..,mivel a link 2010-02-24 ei.ezt írja ki letöltéskor.
Lefordítva," Ez a fájl vagy törölték, mivel a szerzői jogi követelés vagy törlődött a feltöltőt"
Szóval ezt valahogy lehet e újból előcsalogatni esetleg ,vagy más forrásból fellelni?
Ha valaki jobban benne van az ilyesmiben.
Több szem többet lát.:-D
elwo
