Sziasztok! A címben szereplő ,mosogép nem indul el ,semmi féle programot nem végez el,kétszer villan a kijelző a használati útmutató szerint ,vizkivezetési probléma! A gép alján lévő szürő ,és a viz leengedő kis csövet már meg néztem de, csak kevés viz volt benne! HA van valakinek ötlete kérem segítsen ! KÖSZÖNETTEL :raben
Kedves Tanyatársak!
Otthonunkban meghibásodott kedvenc szárítógépünk: Elektra Bregenz tkfs 1300 típusú . Hibajelenség: ledek sötétek maradnak a főkapcsoló bekapcsolása után.
Természetesen szétszedtem. Fesz. hálózati szűrőn keresztül, a főkapcsolón át eljut a vezérlő panelig. Találtam 1 db klixont ez nem szakadt. Találtam 1db ntc-t a fűtőbetétnél de ennek paraméterreit nem ismerem hő hatására csökkenő ellenállás, tehát jónak veszem. Dobból kiáramló levegőszűrőnél szintén 1db ntc, melegíve ez is csökkenést mutat, ezt is jónak veszem. Kezelőpanel ledjei a csatik igazítása próba után is sötétek maradtak. Ajtó nyitásra a belső világítást bekapcsolja, de melindulni nem hajlandó.
Neten a vezérlőhöz ami arcelik/Blomberg gyártmányú nem találtam semmit.
Kérlek benneteket Segítsetek!
Köszönettel:Puppa
Később megpróbálok képeket is feltenni.
Üdvözlök mindenkit!
Össze akadtam ezzel a 6. érzékes csodával. Mielőtt elhoztam a gépet, párszor kiállt F 2 hibára.
Gondoltam vízszivárgás valahol! Aztán a helyszínen már F 1 hibakódon állt a gép.
Táblázat szerint ez NTC hibát jelent. Kicseréltem az NTC-t gyári alkatrészre.
A hiba megszűnt,program elindul. Vízszivárgás sehol,a gép aljában az úszó és a mikrokapcsoló rendben.
Viszont 6 p-el a program vége előtt, (kezdődne a szárítási fázis), dobja az F 15-öt.
Ezt nem tudom beazonosítani!
Amennyiben találkozott már valaki ezzel a hibával kérem ossza meg velem is a tapasztaltakat.
Üdvözlettel:
Csaba
Privileg 80545 mosógép olyan hibát produkál, hogy rendesen elindul, rendesen kimos, de mikor az öblítő részhez ér, ahol már gyorsabban kellene a dobot pörgetni, hirtelen gyorsat forgat és leáll. Tacho hibára gyanakszom, ugyan még nem volt időm szétszedni, viszont az a fura hogy akkor már mosásnál is jelentkeznie kéne ennek a hibának, nem?! Mit nézzek meg először szerintetek?
Azért szerkesztettem ezt a régebbi topic-ot mert közben került hozzám egy tökéletesen ugyanilyen gép. Gondoltam most jól járok, mivel két gép alapján csak rájövök az előző hibájára(gondolván hogy az előző csak egyedi hiba), de ráfaragtam mert ugyan az a helyzet vele mint az előzővel. Annyi hogy ennél nem csak néha, hanem mindig csinálja a felpörgést, ahogy végigér a mosási cikluson. Ha sima centrufugálásos programra teszem akkor az első pörgetésnél megindul és letilt. Rátettem egy 60fokos 01:30 perces programra. Elindul szépen, melegíti a vizet, szépen mos. 30-40 perc eltelte után, gondolom mikor kellene gyorsabban megpörgetni, hogy öblítés előtt kiengedje a vizet, felpörög maxon egy-két fordulatot és leáll. Ha nem nyúlok hozzá akkor 6-8 percig semmi reakció csak áll és megint egy max fordulat és megint áll. Ezt2-3szor eljátsza, majd tovább indol a mosás, de mivel már csak kb 20 perc van a mosási időből addig mos és amint nullára ér az óra leáll. A lug szivattyú működik, mert sima vízleengedés programon kitolja a vizet.
