Ez a gép került hozzám, a címben írt hibával.
Át nézve a perifériákat minden rendben találtam.
Kitakarítottam a legcsapdát biztos ami biztos.
A motort is le takarítottam a szén portol, de ezek nem vezetek eredményre.
A vezérlő panelt is át néztem de hibát nem találtam.
Nem tudom de ez valami típus hiba lehet.
Szóval nem sikerült meg lelnem a hibát.
Ha valakinek van erre tippje kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Üdv Istvan78!
Szevasztok
hoztak ma egy mikrót javitásra,hát mikor kibontottam,hajam égnek ált,nem birtam ki hogy ne csináljak a belsejéről egy képet,hiába vannak még kontárok.
Ariston mosógép vízszelepje repedt volt kicseréltem újra,Működött kb 5 percig hibátlanul hívtam a feleségemet hogy hozhatja a ruhákat egyszer csak megállt és szépen ütemesen 1 et villan a ledje. 1 villanás hosszabb szünet 1 villanás hosszabb szünet.A programkapcsolója forgott körbe de már az sem mozdul.
Motor szénkeféje jó A panelt átforrasztottam mert mintha egy pár hejen láttam volna hontakthibát de a hejzet nem változott.
Típusa:AL109x
Wolf GU-E-24 falikazán vezérlésének modernizálásához keresek infót és kellő mélységben hozzáértő szakembert. A kazán nem mai darab, de tökéletesen működik. Évente karbantartom, az elmúlt 20 év alatt a hőcserélőn és a gázégőn kívül szinte már mindent kicseréltem benne. :-D Kezdettől az a bajom, hogy egy dolgot nem lehet tisztességesen beállítani rajta, azt, hogy hány fok legyen a lakásban. -2 és +2 virtuális értékkel lehet eltolni a nominál celsius fokot, de hogy az éppen mennyii, azt senki nem tudja. Mér mindent, külső hőmérséklet, előremenő víz hőmérséklet, visszatérő víz hőmérséklet, egy dolgot nem, a belső celsius fokot! Van hozzá EWT padlófűtésvezérlő modul és WT 1-2-3 fali szabályzó. Konkrétabban az érdekelne, hogy hogyan lehetne a kazánt egy webes elérésű, univerzális termosztáttal vezérelni úgy, hogy a padlófűtés is megfelelően, szabályozottan működjön? A WT 1-2-3 szabályzó folyamatos analóg jellel vezérli az EWT keverőkör-bővítő elektronikát, ami aztán tovább a kazánt. Erről is jó lenne valamilyen részletesebb információt begyűjteni.
Előre is köszi!
