GLOBAL NR-82F1
617.7 KB
Looking for similar global manual?
GLOBAL NR-82F1 service manual (1st page)
Preview of GLOBAL NR-82F1 [1st page]
GLOBAL NR-82F1 service manual (2nd page)
Preview of GLOBAL NR-82F1 [2nd page]
    GLOBAL NR-82F-1 NR82F1 NR 82 82F1 NR-82F1
Pre-Emphasis, de mennyire bonyolítsam túl?
Kisebb rádióadóhoz (transmitter) szeretnék pre-emphasis-t tenni a bemenete elé, mivel a készülék nem tartalmazza és nincs elég magas hang vételkor. A kérdés az lenne, hogy mennyire kell túlbonyolítani, mert van IC-s változat, melyhez külső táp is szükséges ( https://www.circuitlib.com/index.php/schematics/product/45-active-fm-pre-emphasis/category_pathway-32 ), de van 3 alkatrészes egyszerű is ( https://www.slideshare.net/ganeshprasadmishra/angle-mod-for-stdnts-25-apr - 50. oldal ). Tudom, 50us az EU-s szabvány, de az első linken írja is, mely kondit kell kicserélni milyen értékre, tehát nem az értékek, csak a bonyolítás a kérdés, hogy mivel jobb a túlbonyolított egy átlag fül számára? Tehát ha ez nem hifi technikához kell, hanem egy FM adóhoz, oda elég a passzív 3 alkatrészes is, vagy célszerűbb az IC-st megépíteni?
SCHNEIDER HIRO-900
Üdvözlet Mindenkinek! A fent jelzett CD lejátszó szervíz utasítását, vagy kapcsolási rajzát keresem.Sajnos a Tanyán nincs fenn,ha valaki ismeri a forrást, kérem, segítsen. irokéz
Sanyo STK8800II datasheet
Does anyone have a data sheet for a Sanyo STK8800II? These were used in Yamaha R-100 receivers. Or does anyone know of other amplifiers that used this chip? It is a 14 pin, dual supply, single channel power amp chip with parallel output transistors, rated for at least 100 watts, probably more. Thank you,
Sansui 7000 receiver
Keresem a Service Manualt vagy a kapcsolási rajzát. A Sansui G7000 sajnos jelentősen eltér. Állítólag a Model 8-hoz hasonlít leginkább. Segítsetek! Köszi András
