GLOLAB RE200B-FL65 S211FL PIR SZENZOR
OTHER - OTHER
93.4 KB
Looking for similar glolab manual?
GLOLAB RE200B-FL65 S211FL PIR SZENZOR service manual (1st page)
Preview of GLOLAB RE200B-FL65 S211FL PIR SZENZOR [1st page]
GLOLAB RE200B-FL65 S211FL PIR SZENZOR service manual (2nd page)
Preview of GLOLAB RE200B-FL65 S211FL PIR SZENZOR [2nd page]
    GLOLAB PIR SZENZOR RE200BFL65 S211FL RE 200 BFL 65 211 FL RE200B FL65
LG klíma PSC áramkör szerepe
Van egy inverteres LG klímám ami kommunikációs hibával megállt. Jobban megvizsgálva, a kültéri egység szerint F27es hiba, azaz a PSC hiba, azaz (Prospective short circuit (PSC) fault error; current to inverter compressor between
AC and DC converter circuit is too high) . A szervízrajz egyértelműen rámutat azokra az alkatrészekre amelyek hibásak lehetnek
és mérés után, valóban hibásak, zárlatosak is.
Ennek az áramkörnek a szerepére nem tudtam rájönni, mivel az AC L és az AC N hálózati feszültséget az egyik greatz irányítja és megy is tovább a inverter felé a másik greatz híd árama pedig egy IGBT. hez csatlakozik, mellyel a híd +,- polusait lehet" zárlatba" kapcsolgatni? Ez valami fázisjavító áramkör lehet, vagy mi a fene? A TLP251 egy optócsatolós meghajtóval van kivezérelve az IGBT, az optocsatolót meg a processzor vezérli a PSC on-off jellel.A tárgyalt áramköri részt pirossal jelöltem. Segítségeteket köszönöm előre is!
NORAUTO kompresszoros autóshűtő szenzorkapcsolók cseréje
A nevezett készülék szenzoros vezérlőpanellel rendelkezik. Egy évnyi használattól a vezérlőpanel/fólia felkunkorodott, nem reagál az érintésekre, az utolsó eltárolt adatok alapján működik.
A cél, hogy mechanikus nyomógombos panelre legyen "visszabutítva", annak jövőbeni olcsó javíthatósága, egyszerűsége miatt.
Pillanatnyilag leadtam ezzel az igénnyel egy szervízbe, ahol egy hét alatt meglátom, mivel kínálnak meg (velük korábban volt több jó , de legalábbis nem negatív tapasztalatom mindenféle buherálási igényemmel kapcsolatban), ugyanakkor az esetleg elutasítás vagy irreális ár miatt gondoltam, hogy feltöltöm ide a problémát és megoldást vagy megoldási ötletet kérek tőletek.
Erről a hűtőről van szó:
https://www.youtube.com/watch?v=jHT9cyjCcUQ&t=2s
Sehol nem találok kapcsolási rajzot, mármint a vezérléshez.
Ötleteket szívesen fogadnék az alapproobléma megoldására!
Home álló ventilátor szakadt (Megoldva)
Ti ezekkel szoktatok foglalkozni, vagy élből kuka úgy ahogy van? Ritka gagyi gép egyébként. A motor ügyfest szakadt.
És még szegecselt is.
ELTA power inverter 600W 24V, ellenállás érték keresés? Megoldva!
Sziasztok! A fent említett inverterben elégett két db ellenállás, és vele sorba kötött kondenzátorok meg zárlatosak. Ezeknek keresném az értékét, ezek az alkatrészek a két trafó és a 2200uf elkók között találhatóak. Kérem ha valaki találkozott ezzel a készülékkel, vagy rajzot tudna valaki, az segítsen.
