GOLDSTAR CF-21D70B
TV - EPROM
443.0byte
EPROM
Looking for similar goldstar manual?
    GOLDSTAR CF-21D-70B CF21D70B CF 21 70 21D70B CF-21D70B
Goldstar 29c26X chassis: MC-51B táphiba
Sziasztok! Tulaj azt mondja este jó volt, reggelre nincs még stby LED sem. Elvitte egy másik szervizbe ott volt 2 hétig. majd visszaadtak a tulajnak, hogy nem lehet megjavitani nincs hozzá alkatrész. Kinyitva hiányzik belôle a táp IC, C809 táp elkó, meg egy tranzisztor (Q801). Séma alapján megtudtam, hogy STRS6709-es ez helyett kicsit gyengébbet használt STRS6708-at raktam bele, a tranzisztor pedig 2SC3228 (N 160V 1A 120MHz TO-92) ez helyett MPSA42-t tettem bele itt a lebsorrend más, 2 tápelkója van azok egyformák 220µF/400V. Találtam még szakadt 2W-os ellenállásokat:R808 (33R),R809 (0.68R),R810 (20R),R815(0.68R).Zenert: ZD808 (7v5). optokopler jó (Optokopler teszterrel tesztelve). Bekapcsoltam hangos kerregô hangot adott, B+ táp 75V (gondolom hogy kevés), gyorsan kikapcs. Kb 3-4 szer még ki be kapcsolgattam hogy méregessek,egyik bekapcsoláskor azonnal szétrobbant az STRS6708, kiégett az MPSA42, 7.5V zener meg az ellenállása 10k, a 2W-os ellenállások megmaradtak. Gondoltam lehet hogy rossz volt a hasznalt STRS-em, meg nem megfelelo az MPSA. Vettem uj STRS6709-et, tranzisztor helyett pedig raktam bele (hazai Ei) 2N3440-et (N 250V 1A TO-5). Most meg meg se nyikkan mintha egy fadarab lenne benne, az optokopler jó. Lehet hogy hibás szériás az STRS6709, és a másik szervizes is ezért nem tudta megjavítani mert ugyanabban a helybeni üzletben vettük, vagy valami más gond lehet? MEGOLDAS: 2SC3852
GoldStar CB28c20x szervizmenü belépés
Tisztelt kollégák ! Egy Gold Star CB28c20x Tv szervízmenüjébe szeretnék belépni. Előre is köszönöm a segítséget !
GOLDSTAR CKT-9322B TV induláskori képhibája - MEGOLDVA
Sziasztok! Javítok egy GOLDSTAR CKT-9322B típusú TV készüléket. Chassis: PC-05X-2. A hiba leírása: A készülék bekapcsolása után a hang normális időben bejön. Pár másodpercig képtartalom nélkül van fény a képcsövön, majd elsötétül a képernyő. Tápfeszültségek rendben vannak, eltérítések szintén. A TDA 3562A IC bemenetén megvan a videojel, de a kimeneten egyik alapszín esetében sincs képtartalom. Pár perc elteltével a kép lassan bejön. Érdekes módon a képernyő közepe vízszintesen egy sávban kivilágosodik és lesz ebben a tartományban képtartalom. Ez a sáv a képtartalommal lassan széthúzódik és áll helyre a normális kivilágítása a képnek. Ezután a kikapcsolásig rendben van minden. Ha a kikapcsolás után rövid idővel bekapcsolom, akkor normálisan indul a TV készülék. Valami a TDA 3562A IC körül nincs rendben. A kapcsolási rajz részletét mellékeltem. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Teszek fel pár oszcilloszkópos képet, melyek a készülék indítása során készültek a TDA 3562A IC 15 lábán (G kimenet) mérve. Előre is köszönöm a hozzászólásokat. Üdv.: Kumi
Goldstar CF20E20B-táphiba
Sziasztok, zárlatos STR-S6707-el jött ez az MC41B sasszis gép, csere és felkondizás után derült ki, hogy meghalt a ZD811, ez elvileg 6V8 és a mellette lévő Q805 ami feladja leckét. Ez a rajz szerint egy KTD2092 TO220 tokozású darlington, a HQ csak 2SD2092-ként ismeri mint sima SI-N+D, Aswo is 2SD2092-t hoz helyettesítőnek, az adatlapja szerint szintén nem darlington hanem sima diódás tranzisztor, beraktam helyette egy Bu508D-t de nem csinál semmit, meg sem mozdul. Ti mit szoktatok berakni helyette, ezzel a tipussal sosem volt még dolgom.
