zárlatos STR-S6707-el jött ez az MC41B sasszis gép, csere és felkondizás után derült ki, hogy meghalt a ZD811, ez elvileg 6V8 és a mellette lévő Q805 ami feladja leckét. Ez a rajz szerint egy KTD2092 TO220 tokozású darlington, a HQ csak 2SD2092-ként ismeri mint sima SI-N+D, Aswo is 2SD2092-t hoz helyettesítőnek, az adatlapja szerint szintén nem darlington hanem sima diódás tranzisztor, beraktam helyette egy Bu508D-t de nem csinál semmit, meg sem mozdul.
Ti mit szoktatok berakni helyette, ezzel a tipussal sosem volt még dolgom.
2011, November 22 - 16:33
#1
Köszi a segítséget, megoldva az ügy, TIP102-t találtam itthon és még az R826 volt szakadt és hasít a gép. Hátlapcsavarok félig voltak betekerve és hiányzott a bizti, a tulaj dolgozhatott valószínüleg rajta egy ideig.
Köszi mindenkinek
Szeva!
D814, R824, R825,(esetleg R818,R827) jól vannak?
Ezeknek kéne röffenteni a tápot.
A tranyó emitterén mennyi a fesz?
Darlington a 2SD2092 is: hFE=500-1500
Csatolmányok.
A készülékben egy 8V kimenetű áteresztő tranzisztoros feszültség stabilizátor kapcsolást valósít meg. (6,8V+2x0,6V)
Fülesmester
TIP122-vel tutti jó, már raktam be.
üdv: hasonlítsd össze.
A Bu-nál a B-E között van egy ellenállás, Ucesat 1V.
A Bu-nál az fT 7 MHz, a másik kettőnél 140 MHz, Ucesat0,2V, a BU kapcsolási tulajdonságai sokkal rosszabbak.
