GOLDSTAR CF-29C48T
TV - EPROM
729.0byte
EPROM
Looking for similar goldstar manual?
    GOLDSTAR CF-29C-48T CF29C48T CF 29 48 29C48T CF-29C48T
Goldstar CF-20A80B eltérítés hiba
Sziasztok! Javítom az említett készüléket aminek nincs függö eltérítése, LA8445K IC, kondik cserélve, táp rendben, utána mértem hogy nincs vezérlőjel a TA 8690AN tápja is jó, TA csere? vagy van még más is ami bele szól a vezérlésbe? Mi a véleményetek? Várom a véleményeket. Köszönöm. Sziasztok! Lajos
GOLDSTAR CKT-9322B TV induláskori képhibája - MEGOLDVA
Sziasztok! Javítok egy GOLDSTAR CKT-9322B típusú TV készüléket. Chassis: PC-05X-2. A hiba leírása: A készülék bekapcsolása után a hang normális időben bejön. Pár másodpercig képtartalom nélkül van fény a képcsövön, majd elsötétül a képernyő. Tápfeszültségek rendben vannak, eltérítések szintén. A TDA 3562A IC bemenetén megvan a videojel, de a kimeneten egyik alapszín esetében sincs képtartalom. Pár perc elteltével a kép lassan bejön. Érdekes módon a képernyő közepe vízszintesen egy sávban kivilágosodik és lesz ebben a tartományban képtartalom. Ez a sáv a képtartalommal lassan széthúzódik és áll helyre a normális kivilágítása a képnek. Ezután a kikapcsolásig rendben van minden. Ha a kikapcsolás után rövid idővel bekapcsolom, akkor normálisan indul a TV készülék. Valami a TDA 3562A IC körül nincs rendben. A kapcsolási rajz részletét mellékeltem. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Teszek fel pár oszcilloszkópos képet, melyek a készülék indítása során készültek a TDA 3562A IC 15 lábán (G kimenet) mérve. Előre is köszönöm a hozzászólásokat. Üdv.: Kumi
Goldstar CF20E20B-táphiba
Sziasztok, zárlatos STR-S6707-el jött ez az MC41B sasszis gép, csere és felkondizás után derült ki, hogy meghalt a ZD811, ez elvileg 6V8 és a mellette lévő Q805 ami feladja leckét. Ez a rajz szerint egy KTD2092 TO220 tokozású darlington, a HQ csak 2SD2092-ként ismeri mint sima SI-N+D, Aswo is 2SD2092-t hoz helyettesítőnek, az adatlapja szerint szintén nem darlington hanem sima diódás tranzisztor, beraktam helyette egy Bu508D-t de nem csinál semmit, meg sem mozdul. Ti mit szoktatok berakni helyette, ezzel a tipussal sosem volt még dolgom.
GoldStar CB28c20x szervizmenü belépés
Tisztelt kollégák ! Egy Gold Star CB28c20x Tv szervízmenüjébe szeretnék belépni. Előre is köszönöm a segítséget !
