GONSET 3063 3065 3067 VHF POWER AMPLIFIER.
OTHER - SERVICE MANUAL
64.8 KB
Looking for similar gonset manual?
    GONSET POWER AMPLIFIER. 3063 3065 3067 VHF
Z86E0812PSG microcontroller WANTED
Üdv a csapatnak! Keresem, de nem találom a fenti 18 lábbal megáldott darabot. Ez egy MW7168-as töltögetőben lakozik. A gazdi nem tudta, hogy a piros szín mit jelent......... A benne lévő aktív darabok majd felét kicseréltem, mire idáig jutottam, kapcs.rajz nélkül. Hátha....
Makita dc9710 akkumulátor töltőben D16 zener értéke mi lehet? [MEGOLDVA]
Sziasztok! Fenti töltő tönkrement. D16-os zenert már előttem cserélték egy sima diódára... Mi lehetett benne eredetileg? Az is segítség lehet, hogy üresjáratban mekkora feszültséget ad ki. A D16 az optocsatoló "aljába" van bekötve. Megoldva, 15V-os. Üdv: Jácint
SZENZOROS FÉNYERŐ SZABÁLYZÓ
VAN EGY HIBÁS SZENZOROS CSILLÁR (ÉRINTŐS) KONTÁLUX KAPCSOLÓM ,HA TUDNA VALAKI RAJZAL SEGÍTENI MEGKÖSZÖNNÉM.
Dunlop 95QCRY Baby Gitár WAH pedál nem működik
Pont  ilyen pedál még nem volt a kezemben. Az ÜF azt mondta, hogy időnként nem működik, "búg". Én semmi életjelet nem láttam rajta, a tápot megkapja, azon kívül semmi. Tudna valaki segíteni (akár rajzzal is), hogy mit kell tudnia? Még az sem látszik, melyik a be-és kimenet. Az viszont igen, hogy a fóliakábelt igen brutálisan "megdolgozták". (Lehet, hogy itt keresendő a hiba?)
Köszönettel:
